Мнение за VW Golf III - 1.4
sammobile.bulgaria
- Регистриран на: Нед 30 авг 2015 23:59
Здравейте, нов съм във форума, моля да ме извините, ако допускам грешки или пиша в неправилния раздел. И така, нека ви запозная какъв е моят случай, благодаря предварително, че ще отделите време за мен. Предстои ми да купувам автомобил втора употреба. Знаете добре, че почти във всяка автокъща искат да ви прецакат и да ви набудат боклука. Обиколих почти всички известни и големи автокъщи в София и околността. Допитвам се до вас, по-опитните относно марката Volkswagen, тъй като аз цял живот се занимавам с Мерцедеси, но не мога да им смогна на поддържката и разхода на гориво, иначе безспорно са едни от най-добрите автомобили. И така, реших да си търся икономичен автомобил който по-възможност да харчи не повече от 6-7 л/100 км (независимо бензин или дизел). Имам един познат, който отидох при него и видях пред очите си една невероятна Golf III, просто беше УНИКАТ, както казват търговците на коли, ама наистина УНИКАТ. Лъжеще, нямаше ръжда, ама грам, а отвътре като я погледнеш таблото и тапицерията, все едно сега излиза от магазина. И така, покарах я, хареса ми возията, човека и беше сменил почти всичко с нови части. Возията и беше много добра. Съединителя не и беше дървен, а плавен, както трябва. Скоростите влизаха с лекота, нямаше спънки. Двигателчето работеше тихо, само проблеми при запалването се чуваше едно стържеше, вероятно нещо със стартера, но това не е проблем, предполагам. Разпитах малко за колата, каза ми, че е 1991 г., 1400 кубика бензин, но не беше сигурен кой от двата двигателя е, дали 60 или 75 коня, ако не се лъжа, май така бяха. Отворихме капака, нямаше никъде ръжда, корозия и т.н. Беше всичко сменено, що се отнася до кабели, течности и т.н. Напълно обслужен. Нямам снимки да ви покажа, моля да ме извините. Километрите са 230 хиляди, почти сигурен съм, че са реални. Така, идва момента за главния въпрос: Искам да ми кажеше, вие където разбирате от VW, има ли смисъл да купувам кола 1991 г., която е на 230 000 км и другото което е по-важно, консултирах се с доста разбирачи, автотехници и т.н. и ми казаха, че този двигател 1.4 бензин бил много некадърен, чупел се, само ремонти, била тромава колата (впрочем като я карах не беше никак тромава) и какви ли не негативни отзиви чувам специално за този мотор - 1.4. Всички казват, взеземи си друг Volkwagen, само да не е 1.4 бензин, защото само ядове. Според вас, това така ли е, ще се набутам ли с 2500 лв или по-добре да купя друга кола, защото аз търся кола около 3000 лв. Очаквам, мнения, препоръки, отзиви и каквото и да е, но имам нужда от професионален отговор, относно за VW Golf III 1991 - 1.4 бензин. Благодаря, изключително много!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Мнение за VW Golf III - 1.4
На голф 3 моторите 1,4 са моно и пълна инжекция като и 2-та са 60 конски сили. Даже има варинати за Швейцария рестриктирани на 55 конски сили. Моторите и 2-та са ок, но много страдат от скорости, протича семеринга на избирача и кутията остава без масло.
1991-ва 100% е моно с код ABD. Карал съм такава 5 години, още докато бяга с мито я взех за 4000лв. Тоя пич с тия 2500 нещо май не познава парите. В града харчи 8-10/100, на дълго слиза на 5/100 при 90км/ч, на магистралата 6,5/100 със 130. Това за бензин, газта е кило нагоре.
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Когато става въпрос за употребявани автомобили, за ХХ пари се купува най-запазената кола, а не най-новата. Почти във всички случаи най-новата кола, която можеш да купиш за дадени пари е най-лошият избор. Ако колата наистина е много запазена и отлично поддържана, вероятността да имаш проблеми е много по-малка, отколкото, ако си вземеш Г4, както ти предлагат по-горе, или кажеш на продавача, че не познава парите и си купиш 3-ка за 1500лв. На жена ми 3-ката е '92 и съвсем не перфектна, но, ако някой ми предложи 2500лв, може да му дам да се снима до нея.
Ако ти харесва колата и наистина изглежда на 230000км, вземай я!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Стига де, да беше някой друг мотор да, но за ABD 2500лв е просто скандално.
myrshavija
За теб ако е скандално, него може да го устройва. Повечето хора могат да преценят колко върви кола с 60кс в такова купе. Ако е наистина на под 250к и купето е "уникално", както той казва, цената за мен е ОК.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Не е като да не съм карал такова, даже миналия месец го дадох за скрап, че племенницата и с 60кс успя да го карастрофира
Ако няма хифравлика и климатик върви прилично
- bigboy_kn
- Регистриран на: Нед 20 юли 2014 22:29
- Автомобил: vw golf mk3 1.4
- Двигател: ABD 1993
- Местоположение: Кюстендил
Наистина и според мен за АБД е множко цената. Мойто АБД го взех преди горе долу 2 години за 2000 лева. Но хубавото беше, че буквално нямаше никаква забележка, нито по двигател, нито по ходова част, интериора е перфектен, по боята имаше минимални забележки на 2 места.. взех го с газова, застраховка, винетка, сменени консумативи, с лети джанти 15-ки.. абе качваш се и караш както се вика
Не съжалявам за покупката, карам си го и до ден днешен, колата си върви прилично, но ако сега трябваше да избирам, за цена около 2000-2500 лева бих се насочил към 1,6 101 коня или 1,8 90 коня. Хидравликата, климатика, както и малкото повече мощ са много важни за комфорта по време на път (с какъвто комфорт, абд не е сред първенците
). Не мога да си кривя душата, обичам си колата, но сега в жегата усещам сериозно липсата на климатик. Така че не бързай да взимаш, проучи добре и тогава взимай.
). Не мога да си кривя душата, обичам си колата, но сега в жегата усещам сериозно липсата на климатик. Така че не бързай да взимаш, проучи добре и тогава взимай.- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Има такива с хидравлика и климатик, даже съм виждал 1997-ма от полседните 3-ки ABD със пълен ел. пакет, борд комп, хидравлика, клима и чупещ волан. Само дето в тази окомплектовка върви като за 50 коня :D отделно тежи 40-кила отгоре или поне така пишеше в книжката 1000 срещу 960 за моето.
- CrafterX11
- Регистриран на: Вто 29 апр 2014 19:46
Земи 1.4 или 1.6 4-ка при тях се срещат повече с климатици/троници ,но незнам да ли са читави двг-те .
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
За 1,4 16V при голф 4 гумичките на клапаните са консуматив
За 1.6 пък скоростите са консуматив
lubopa4kata
- Регистриран на: Съб 29 май 2010 10:39
- Местоположение: lom
колега,кола на 25години и то бензинова за 2500лв.......колега събуди се малко,да не говорим за този мотор.....маломощен и харчещ много....ужас отвсякъде
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
Пич , я направо скачай на един МК3 1Z
. Мисля, че ще си намериш читав екземпляр , който ще се вмести в бюджета ти
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Имах такъв голф3 1.4 1996 AEX инжекция,недостатък е че са пластмасови колекторите и забраяш за обикновенна газова,но иначе доста икономичен мотор с добра возия и много пъргав,за мене беше много приятен за каране.Имам и пасат 1.8 90кс и смея да твърдя че возеше по-добре,по-тихо и по-пъргаво от него.На магистралата 170 потдържаше и приятно доускоряваше.За съжаление се разделих с него поради това че 2 коли ми идвахав повече и голфа нямаше климатик.Продадох го 1400лв преди 2-3 години.Много приятен за из града.
- Mihailov78
- Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
- Автомобил: T3 Caravelle
- Двигател: DG 1900cc Petrol
- Местоположение: Sofia
Не знам кой какво ти е говорил специалист за 1.4 ABD, но колата върви съвсем прилично и си дърпа добре. Много приятна за каране в града кола, добре е да има хидравлика. Освен това този двигател е най-икономичния бензинов мотор при Голф 3, на дълго спада до 5/100 бензин
Имаме в семейството такава кола от 7 години, аз я поддържам и ремонтирам. Ако успееш да я вземеш за 2000 лв и е толкова запазена колкото казваш, въобще не се чуди. За тези пари може да вземеш Голф 4 в доста по-лошо състояние и после да се видиш в разходи. Освен това лично аз не виждам с какво един Голф 4 е по-добър от тройката за градска кола.
Потребители, разглеждащи този форум: hi4umir4uu, humanic и 42 госта
3к за Г3 1.4
