грешка на компютъра No.17958, Passat 1999, 1.9 TDI-PD
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Вто 30 яну 2007 20:36
симптоми:
без видима причина или някаква закономерност оборотите на двигателя се ограничават до 2,200 и при включена предавка колкото и да се натиска педала на газта - нищо не се случва. При изключена предавка двигателя без проблем се форсира над тези обороти. След рестартиране на двигателя проблема изчезва.
вид на автомобила/тип на двигателя:VW Passat 1999, 1.9 TDI-PD, AJM
Control Module Part Number: 038 906 019 A
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC G000SG 0702
Software Coding: 00002
диагнoстика/регистрирана грешка (VAG-COM):
1 Fault Found:
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
P1550 - 08-00 - Control Limit Surpassed
Очаквам Вашите идеи и предположения на какво може да се дължи това и каква е причината поради която се е случило
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 30 яну 2007 20:41
В твоя случай, поне на мен така ми се струва, се касае за превишаване на нормите на налягане, ама на кое точно :dontknow: В коя от групите от компа ти дава грешката? Нещо дебитомер, турбинка? Най-точно могат да кажат по знаещите - Ваското1, Ники7878... Но е важно точно къде излиза тая грешка. Ако не си ходил при Ваското1, сега е момента да му тествате супер-мега кабела - всичко ще си каже :wink:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 30 яну 2007 20:53
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 30 яну 2007 21:18
Е нямаше ли нещо на по-малко апокрифен език :roll: mhihi тъй като гледам е клапана за контрол на налягането на турбината. При мен, като купувах Пасат, ми казаха, че има записана в компютъра грешка - че някога се е получило еднократно превишаване на максималните данни на налягането на турбината. Но само веднъж. Явно в твоя случай явно е по-често или постоянно, и трябва да се провери въпросния клапан.
Последна промяна от dobrin на Вто 30 яну 2007 21:29, променено общо 2 пъти.
20vTurbo
Регистриран на: Вто 29 мар 2005 23:12
Автомобил: Jetta GLI Mk6 TSI + Octavia VRS
Двигател: 2012 20 TSI CCTA 2003 18 AUQ
Местоположение: София или Някъде в скалистите планини
Мнениеот 20vTurbo » Вто 30 яну 2007 21:22
Признавам си че не разбирам много от дизели но според мен трябва да се започне от проверка на вички тръби и маркучи за въздух. Аз имах подобна грешка на мойта кола заради една сцепена тръба.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 30 яну 2007 21:24
Проверка на клапана управляващ турбото.Найстина се захвани с огледа на сички маркучи и жички като за начало.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 21:43
при рестартиране на мотора,мощността се е върнала :!: така 4е не е спукан марку4.а за останалото тои знае ве4е какво да прави
itni
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 15:41
Re: грешка на компютъра No.17958, Passat 1999, 1.9 TDI-PD
Мнениеот itni » Вто 30 яну 2007 22:50
Rumen написа:симптоми:
1 Fault Found:
На баща ми колата - Шаран е със същия мотор и го има същия проблем. Незнам какво е дала на компютъра но при него проблема е дефектен дебитомер. Предполагам, че и при теб е това, защото Шаран-а се държи по абсолютно същия начин както твоят автомобил...не искам да ти развалям настроениато, но цената му е доста солена... :cry:
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 30 яну 2007 23:07
Благодаря на всички, които се отзоваха. Специални благодарности на niks76! :beer След кратък разговор с Париж/Франция имаме идея за какво става на дума. Утре през деня (при подходящи метеорологични условия) ще приложим на практика съветите и препоръките и ще ви разкажа.
предложение към модераторите: да се създаде раздел само за код за грешки, които да се ползва като база с информация. раздела ще играе роля на един вид база-данни в която в кратък и стегнат вид ще е описана грешката, симптомите и начина по който е решен проблема (или ако не е решен - препоръки/предположения на какво може да се дължи). с навлизането на по-компютъризираните автомобили мисля, че подобни запитвания ще бъдат все по-често явление, а всеки който се сблъска с вече описана и решена ситуация няма да има нужда да открива топлата вода
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 30 яну 2007 23:12
На баща ми колата - Шаран е със същия мотор и го има същия проблем. Незнам какво е дала на компютъра но при него проблема е дефектен дебитомер. Предполагам, че и при теб е това, защото Шаран-а се държи по абсолютно същия начин както твоят автомобил...не искам да ти развалям настроениато, но цената му е доста солена... :cry:[/quote] кажи номера на грешката и може да се окаже 4е не е дебитомер :lol:
Rumen
Мнениеот Rumen » Вто 30 яну 2007 23:32
niks76 написа:
itni написа:На баща ми колата - Шаран е със същия мотор и го има същия проблем. Незнам какво е дала на компютъра но при него проблема е дефектен дебитомер. Предполагам, че и при теб е това, защото Шаран-а се държи по абсолютно същия начин както твоят автомобил...не искам да ти развалям настроениeто, но цената му е доста солена... :cry:
М-дааа. А ако не я знаеш (номера на грешката) дай да го закачим на лаптопката - всичко ше си каже. Ще го коментираме с niks76, L&R и другите колеги и няма начин да няма начин :lol:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Вто 30 яну 2007 23:33
+ това скоро започват опитите за поправка на прочутите дебитомери/и аз съм на вашия хал/, а на по новите модели ако си го земеш от чужбина цената хич не е солена.Така че надежда има :lol:
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Вто 30 яну 2007 23:39
Popeto_89
Местоположение: в колата
Мнениеот Popeto_89 » Сря 31 яну 2007 15:13
и аз имах същия проблем и се оказа,че е въздухомера(600 лева),смених го в Юнитрейд и колата се развървя доста! :)
Rumen
Мнениеот Rumen » Сря 31 яну 2007 15:58
Popeto_89 написа:и аз имах същия проблем и се оказа,че е въздухомера(600 лева),смених го в Юнитрейд и колата се развървя доста! :)
Под "същия проблем" какво имаш в предвид - същия код на грешка или само съвпадение на симптомите? Защото тези симптоми се оказа, че са "авариен режим" на колата, колкото да може да се придвижи и могат да бъдат в следствие на различни неща. Причината за нещата е в кода на грешката.
