Здравеите колеги отново съм аз ви е знаете колата но е пак ви ги пиша Колата е Пасат Б5.5 1.9 ТДИ AWX мотор година 2004.Темпомата не е фабрично с колата докаран а аз си го монтирах и всичко съм инсталирал както е описано тук http://vwgolfr32.co.uk/passat-ccs.pdf сложилсъм четирите жички в бялата букса и петата в оранжевата букса.Колеги самоче като поръчах лошчето човеками каза че е от Golf 4 оказа се че жиците сасъс различен цвят и клемите са различне от passata но а зги оправих защото имах такава от пасат отрязаъх старите от голфа и запоих пасатовите на тяхното място.Следкоето със мултицет съм мерил от буксъта на темпомата до крачетата които зопоих да видя дали всичко си излиза дали жиците непрекъсват на споиките премехги от единя край до другия и всичките жици се оказа че са нарет премерил съм ги 5 пъти иса нарет.И като ги замервах си исвадих схема на пасатовите жици етоя и нея https://sites.google.com/site/1810martin/cruise-control-retrofit-b5-passat превъртете до доло колеги и по тази схема съм ги свързъл.Но както ги свързъх активиръхго темпомата влезнах [Select] а колеги щях да забравя лошчето е новата верисия със отсрани налошчето се видига скороста и се намалява.
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
И ми изписа във полето от горе G Което значи че е активиран до тук добре но като влезнах във measuring blocks 8 и отидох на 006 канал и там видя дали машинките работят натиснах съединителя и ми пока стоинос 100 после натиснах спирачката показами 111 заначи си работят.Когато копчето на темпомата е на off показва 0.0 заначи е добре но като го пусна на on остава 0.0 натискам ресет 0.0 а като натиснах Set Стана 1.0 и светва лампата на таблото за темпомата но като го отпусна seta показва 0.0 дори като е на on.А копчето да е OFF като натисна SET светва лампата на таблото и като натисна заедно сет и спирачката заедно ми показва 17.0 в последното поле.Темпомата дори да е On не светва лампата за темпомата.А когато е Off и натисна set ми светва лампата за темпомата а нетрябва да свети на off. А като е on лампата на таблото не свети.Дано колеги съм ви обяснил как то трябва благодаряви колеги.
Passat B5.5 Темпомат неработи
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Re: Passat B5.5 Темпомат неработи
Иди на канал 22 или 24 и Търси 000000 (шест нули).На ON става 000011,na set и на rest съседната 0 става 1...
000111
001011
Така се гледа,и си изчисти бушон номер 5 в случай че не си го направил!
000111
001011
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 21:44
- Автомобил: passat-b3
- Двигател: 1-8mono
Колега благодаряти но не се получи пак съшти те симптоми ми дава като дам on ништо не се променя седи 000000 като на тисна сет 000011 но като натисна reset ништо нестава седиси на 000000 и при 0n и off при съединитела и спирачката машинките работят нормално незнам какво става вече всичко по схемите съм правил които съм пуснал във ворума благодаря колега за информацята как да провера темпомата дали работи моляви колеги ако се сетите за нещо ще съм ви много благодарен
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колега, така както го описваш, изглежда си объркал жиците, поне според мен така изглежда, но да кажат и други.
- Двигател: 1-8mono
Колеги моля ви ударете ме по главата със някоя версия
за да се сета като се сетите нещо пускайте спокойно версиите си
Но колега свързал съм ги всичките по схемите и съм ги замервал с мултицет да проверя дали си работят както трябва.А жиците съм ги наредил във буксата като трябва по тази схема а червената със бяло е плюс както е дадено във ръководството и съм я поставил във оранжевата букса на место номер 8 но там на тази жица не съм сложил предпазител ще сложа един.А другите жици са във бялата букса наредени по схемата https://sites.google.com/site/1810martin/cruise-control-retrofit-b5-passat ако съм сгрешил жиците моля ви помогнете мерси колеги.
- niko_2317
Объркал си кабелите на малката букса да!
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
Здравейте , колеги.
От схемата над моя пост се вижда , че при Голф 4 , кабелите се полагат в буксата на ел.огледалото.
Интересува ме къде се намира тази букса?
Другото питане за кои двигатели важи?
- Двигател: 1-8mono
Колеги коя букса съм объркал моля ви ако знаете споделяйте.А Колата е Пасат Б5.5 1.9 ТДИ AWX мотор година 2004 наредил съм ги за Пасат Б5.5 след 98г както си трябва ще ви пусна схеми как съм ги наредил утре че 2 двата листа са във другата кола и тя не е в нас в момента.
- betaserk
Колега, сега видях, че си със същия мотор като мен, аз го направих по тази схема...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=55640&hilit=%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B0%D1%82&start=555
Във втория пост е!
Във втория пост е!
- niko_2317
xalerrelax написа:Здравейте , колеги.
Аааа,колега.. нещо си се объркал.
Темпомат слагаме,не ел.огледала.....
- Двигател: 1-8mono
Колеги значи като натисна он не светва лампата на таблото на темпомата а като натисна сет на он или офф светва иконката на темпомата а като натисна ресет ништо несе променя във вак кома както съм писал на първото мнение в началото какво може да съм объркал свързал съм бялата букса правилно помощ колеги
- niko_2317
Ти май не слушаш какво ти се говори???
Размени кабелите и си готов,няма какво да объркаш на всякъде подава +.....
Та вземаш буксата където влиза темпомата,и завърташ пиновете и гледаш с ваг кома дали си олучил!
- betaserk
По ето тази схема го свързвах аз...
- Двигател: 1-8mono
Колеги нали няма нищо да изгоря нещо по колата.Колеги ще ми обяснители как да го направя първо със 2 снимки които е пуснал колегата niko_2317 и другата снимка която е пуснал колегата betaserk готов съм да го направя колеги само някой да ми обясни
