Силно свирене докато държа натиснат педала на газта ...
spectrum
Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 15:30
Значи поблемат е следния кагато съм на скорост и подържам 1800 - 2000 оборота се чува едно доста дразнещо свирене пуснали педала на газта и свиренето спира натиснали пак газта дакажем на 4та 5та скорост и пак почна да подържам 1800 - 2000 оборота пак почва да свири ... звука наподобява свирене на вятър през тесен отвор най ясно се чува при гореспоменатите обороти като несъм на скорост няма свирене ... Засега други странични ефекти невиждам освен че съединителя ми вече отделя доста високо ако това има връска с изнервящото свирене ?
чакам предположения откъде може да идва проблема защото вече съм доста объркан ?
bomber
Регистриран на: Вто 13 дек 2005 17:34
Местоположение: Софията
Мнениеот bomber » Вто 30 яну 2007 16:04
Колега и при мен го има това свирене и вече се побърках.На 4-та или 5-та скорост при 80 км в час свири.При по-висока скорост не се чува.Мислих че антената е виновник и завихря въздуха :lol: ,но не е това.
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 16:09
bomber написа:Колега и при мен го има това свирене и вече се побърках.На 4-та или 5-та скорост при 80 км в час свири.При по-висока скорост не се чува.Мислих че антената е виновник и завихря въздуха :lol: ,но не е това.
точно и при мене на 70 - 80 и 1800 - 1900 оборота е най усезаемо ... направо е побъркващо при повисоки скорости не се чува
Последна промяна от spectrum на Вто 30 яну 2007 17:57, променено общо 2 пъти.
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Вто 30 яну 2007 16:15
Я пробвайте на загасено CD. Че на някои филтрите не са им добри и се чува свистене от колоните, което си увеличава честотата с увеличаване на оборотите.
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 17:55
pipi_to написа:Я пробвайте на загасено CD. Че на някои филтрите не са им добри и се чува свистене от колоните, което си увеличава честотата с увеличаване на оборотите.
засъжаление не е от CDто ... :cry: :roll:
bomini
Регистриран на: Чет 14 окт 2004 19:41
Автомобил: Audi A4 Quattro
Двигател: AVF
Местоположение: София/Видин
Мнениеот bomini » Вто 30 яну 2007 18:01
При мен от доста време има наподобяващо на вашите описания свирене - почна се с диагноза - лагерчета на алтернатора(не са), смених на своя глава по друга диагноза - водна помпа (не е) :lol: В Хеед 91' доста време се чудиха хората, слухтяха с един инструмент наподобяващ слушалката на лекарите... и накрая стигнаха до заключението, че идва при определен отвор на клапата за въздух, като е натиснат педала на газта и тя се отваря при определени обороти, под определен ъгъл и като е леко отворена от струята се чувало това свирене. Е на мен ми писна да се занимавам с глупости и си карам така от 3 години вече.
П.П. Музиката увеличена и не се чува :wink:
Даскала™
Регистриран на: Сря 16 мар 2005 23:41
Мнениеот Даскала™ » Вто 30 яну 2007 19:40
Батенца,за диференциал да сте се замисляли(лагерчета) :cry:
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 20:36
Даскала написа:Батенца,за диференциал да сте се замисляли(лагерчета) :cry:
твърде вероятно е защото понякога като съм понанадолнище, поинерция и като съм изклучил от скорост пак се чува наистина е послабо, но пак го има сякаш, но потихо и не толкова пискливо отколкото ако вклуча на скорост и натисна гаста ...
даи малко повече инфо закакво става въпрос ...? какво представлява сменянето на тези лагери и цени изобщо начин на деиствие в подобна ситуация ...?
Даскала™
Мнениеот Даскала™ » Вто 30 яну 2007 20:45
spectrum написа:( даи малко повече инфо закакво става въпрос ...? какво представлява сменянето на тези лагери и цени изобщо начин на деиствие в подобна ситуация ...?
Щом казваш,че по инерция пак се чува може да не са лагерчета на скоростите :roll:
Иначе ми казаха,че са два по 40 лева!Сменянето е цепене на скорости :shock :cry: ама около 50 лева за работа взима един познат :wink:
Така може да изкара(не е сигурно) още 200 000 хиляди км имаш ли хубаво масло в скоростната кутия!
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 20:52
дотука единственото което ми идва на акъла да направя е да сменя маслото на скоростната кутия и да сложа няква добавка май това е най - разумното решение в такава гадна ситуация и да не се разглобява скоростната кутия или да се купува настаро ...
bomber
Мнениеот bomber » Вто 30 яну 2007 21:21
Пробвай докато свири да натиснеш съвсем леко съединителя....да потъне 1-2 санта.При мен днес го пробвах и свиренето се засилва :(
Slayera
Регистриран на: Съб 10 дек 2005 0:48
Мнениеот Slayera » Вто 30 яну 2007 22:01
и аз имам подобно свирене, в същите обороти и само на студен мотор.при мен и като не е на скорост пак свири :roll: преслушах целия мотор и установих,че идва от към ангранажния ремък и май от ролката въпреки,че е сменена преди 10к км. заедно с ремъка :shock
spectrum
Мнениеот spectrum » Вто 30 яну 2007 22:10
намерих сякъш същият проблем като моя, но и в тази тема нямаше конкретно решение :
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... EB&start=0
