Налага ми се да сменя предни амортисьори.
Някой може ли да ми разясни за различните модели различни Амортисьори ли има или да избирам според марка и коя марка.
Имам възможност да избирам между SACHS газови или маслени, KYB също газови или маслени и MONROE маслени.
Също така ме интересува как стоят нещата с задните пружини, понеже е малко клекнал отзад и се лашка по завоите?
Има ли твърди меки, как да избера или по-точно какви да търся?
Амортисьори и пружини Т3 Въпрос
- chato
- R.I.P
- Регистриран на: Сря 20 май 2009 12:21
- Автомобил: VW bus T3
- Двигател: 1.6D CS 1981
- Местоположение: sofia
Re: Амортисьори и пружини Т3 Въпрос
Аз бих се замислил между SACHS-a и KYB-ата.Предполагам,че MONROE-то е по-скъпо,но не съм убеден,че си заслужава цената.Относно "лашкането", обикновено проблема е в амовете-те дават стабилността,а пружините-ниво(височина).
Salvatore
- Регистриран на: Пет 03 юли 2015 23:37
Конструкцита е такава, че ме съмнява да усетиш някаква голяма разлика в поведението на маслени и газови.
Пружините на Каравел и на товарните версии са различни.
- radio182
- Регистриран на: Сря 21 апр 2010 18:28
- Автомобил: VW Transporter 85
- Двигател: 1.9 D
- Местоположение: Добрич
chato написа:Аз бих се замислил между SACHS-a и KYB-ата.Предполагам,че MONROE-то е по-скъпо,но не съм убеден,че си заслужава цената.Относно "лашкането", обикновено проблема е в амовете-те дават стабилността,а пружините-ниво(височина).
Аз се бях замислил за Монрото, разликата в цената е незначителна.
Интересува ме като марка, или няма чак такова голямо значение?
А относно лашкането, на голфчето ми задните пружини бяха омекнали и се лашкаше по същия начин. след смяна с пасатски (по-твърди) освен че се вдигна малко ами и не мърдаше въобще в завоите.
От там изхождам, че ако са омекнали под тежестта на двигателя и 30 годишния си стаж е възможно да са причината за лашкането ( имам предвид накланяне ).
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Сменяй и четирите амортисьора, за да няма клатене и буса да стои стабилен на пътя. На задните пружини подложка 3-4 см и оправяш наклоните.
На червената дока сложих Закс и съм доволен от качеството им.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
PACH написа:Сменяй и четирите амортисьора, за да няма клатене и буса да стои стабилен на пътя. На задните пружини подложка 3-4 см и оправяш наклоните.
Задните са ми нови, иначе това с подложката е следващата стъпка.
Чудя се от външна гума от кола дали ще стане?
- PACH
- Bus Master
radio182 написа:PACH написа:Сменяй и четирите амортисьора, за да няма клатене и буса да стои стабилен на пътя. На задните пружини подложка 3-4 см и оправяш наклоните.
Транспортна лента.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Току що установих, че задните пружини са различни (Лявата е с не еднаква дебелина на намотката и повече витки а дясната си е еднаква цялата и с по малко витки).
Ще се наложи смяна, някой може ли да обясни каква е разликата между едната и другата и какви да търся?
А относно подложките, транспортна лента няма от къде да намеря в момента и за това резнах една гума, добре се получи.
Salvatore
За почти всички модели на ФВ, използващи от бъчвоподобните пружини има такива с различна дебелина на метала.В средата е по-дебело.
Поне знаеш, че в някакъв момент някой е сменял пружина :)
За ползите от тази технология, честно казано, не съм наясно,но обикновено това е по-евтиният модел пружина.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Понеже все още не съм сменил предните амортисьори, оказа се че са различни единия (под шофьорската седалка) е двойно действащ другия не
Някакви препоръки, искам да возят малко по меко че за сега вози много твърдо , а съм слушал за меката возия на Т3ките (до сега не съм се качвал в друг бус освен моя) и до скоро мислих че е нормално но мисля че не е нормално.
И още нещо задните пружини на доката по твърди ли са от нормалните пътнически бусчета?
.Някакви препоръки, искам да возят малко по меко че за сега вози много твърдо , а съм слушал за меката возия на Т3ките (до сега не съм се качвал в друг бус освен моя) и до скоро мислих че е нормално но мисля че не е нормално.
- PACH
- Bus Master
Ако искаш мека возия задължително маслени амортесьори, пружините ги сменяш и двете с други, които са свалени от един и същ бус за да са еднакво уморени. Ако искаш по-мека возия, търсиш пружини от Каравел, Доката е товарна и пружините са усилени.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Етоги и новите, втора употреба предни амортисьори.
KYB а са пулни дървета , направо ще ги изхвърля.
В една морга намерих 2 червени BOGE made in Germany, и в момента съм на облаци.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
А относно задните пружини, здобих се с 2 броя с 2 зелени точки.
Това какво ще рече меки твърди, някой има ли представа?
Последна промяна от radio182 на Пон 06 фев 2017 23:48, променено общо 1 път.
Ето да го има това на удобно, ако някой търси.
PACH написа:
Има разлика, товарния е с по-яки пружини да издържа на по-големия товар. Ето и цветовите кодове:
Front springs.
2x Blue - Normal.
2x Brown - Carat, Camper, Ambulance.
2x Green - Strengthened, increased payload.
1x Yellow - 30mm lower.
2x Violet - Syncro.
Rear.
2x Yellow - Normal and for increased payload or heavy duty shock absorbers
2x Brown - Ambulance.
2x Blue - Passenger carrying vehicles, Kombi.
1x Green - 30mm lower.
2x Green - syncro.
- radio182
- Двигател: 1.9 D
Ами те тея моите са с 2 зелени, което ще рече syncro.
Ама ги цанихме на синхрото на Марин, ми те много ниски.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
