Golf 3 1.4 ABD чукане при зацепване на съединителя. РЕШЕНО!
FuKaToKi
Регистриран на: Сря 07 апр 2010 20:32
Автомобил: VW Golf MK3 1.4
Двигател: ABD
Местоположение: Burgas
Мнениеот FuKaToKi » Нед 13 сеп 2015 19:26
Здравейте, колеги, колата е Golf 3 1.4 ABD. От няколко дни ми се чува едно чукане (чаткане), като на метал в метал. Винаги се получава като отпускам съединителя на някоя от предавките. Най-добре се чува на по-ниските - втора, трета. Ако отпускам съединителя много бавно не се чува. Но като го отпускам нормално се чува почти всеки път, особено като е загряла колата. Същото се чува и примерно като съм на скорост и подавам и отнемам газта няколко пъти последователно. Може ли да ме насочите горе-долу какъв може да е проблема?
Последна промяна от FuKaToKi на Вто 15 сеп 2015 14:33, променено общо 1 път.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Re: Golf 3 1.4 ABD чукане при зацепване на съединителя.
Мнениеот anonym0us » Нед 13 сеп 2015 20:18
Някой тампон на двигателя си е отишъл. Прегледай ги в сервиз, ако не можеш сам! :a045
Dushan
Регистриран на: Нед 19 авг 2012 11:37
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ABD 1994
Мнениеот Dushan » Пон 14 сеп 2015 15:45
Не е зле да се прегледат и болтовете на рамената които държат двигателя и скоростната кутия. При мен един се беше скъсал! :scare3
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Вто 15 сеп 2015 9:45
Най-вероятно са болтовете които държат вътрешните карета към кутията.
FuKaToKi
Двигател: ABD
Мнениеот FuKaToKi » Вто 15 сеп 2015 14:32
Благодаря на всички. Закарах колата на майстор и се оказа, че на единият от предните тампони не му е затегнат болта докрай, или се е разхлабил, а на задния тампон на двигателя му е завит болта на криво. Общо взето ми затегнаха болта на единия тампон и на задния му смениха болта и нещата се нормализираха. Цялата работа 50 лв, в моя случай.
