Изработка на тръба? Цена на новата тръба 90 лева?!
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Вто 30 яну 2007 23:03
Здравейте, има една тръба на двигателя на г3 (пък аконе и на другите.. както и да е ) която свързва долната част на двигателя с въздухопровода преди клапата. Та тази траба аз поне я знам че вкрарва топъл въздух (газове) обртно в двигателя. Но при мен се е спукала (пласмасова е) и сега е залепена с тиско и някво лепило... Трубата по не потвърдени сведения е 90 лева, което ми се вижда много за 50 сантима ПВЦ тръба...
Ако не се сещате за коя тръба да търся някъв смнимков материял.
Та въпроса ми е как и с какво да я заменя на няква по тънка цена! :roll:
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Вто 30 яну 2007 23:33
на Константин величков посока , прелеза на красна поляна , в ляво преди автомивката , лепят брони . На мен за 10лв. ми залепиха 13см цепка на трабата преди интерколера която се беше разпрала на снадката , наи-вероятно от налягането на турбото :twisted: .
В средата беше се отворила около 1 см . Много добре я залепиха + това и сложиха напречни ленти като шев да я държат още по-добре .
Звънни ако искаш да ти обясня каде по-точно се намират
0898881522
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 0:14
Хертз пише за тръбата на картерните газове.
Тя "гние" от времето и маслените пари.Не подлежи на заварки.Адски скъпа е,бих казал излишно скъпа,обаче чупките и особеното съединение,които има са малко уникални и няма как гледаш се и се маеш и накрая си купуваш нова (70-80 лева е марка Топран,представям си оригиналната колко е).
Аз обаче като малък съм ял доста шоколадчета "Кума Лиса" и съм нахитрял...занесох каквото ми беше останало от тръбата на един стругар и по нея си направих щуцер от алумуний за страната откъм двигателя.Някой ми каза,че тази тръба може да се смени с гумен маркуч от Пежо или Ситроен - отивам аз в един магазин на Пежо с тръбата ми и им казвам: "аз карам VW,обачи ми трябва маркуч от вашта марка да ми дадете с подобни чупки".Пичовете ей така :shock :shock :shock ,ама ми намериха с подобни завойчета маркуч за 16 лв,доста здрав.Бучнах му единия край в щуцера,другия край в гуменото маркуче на въздуховода (щото пластмасовата гад свършва около капака на ангренажния ремък и преминава в маркуч).
Новия ми маркуч не е маслоустойчив,обаче е от доста здрав каучук,от два пласта,като между пластовете си има усилване от някаква текстилна плетка.Може и да се развали в близките 20 години mhihi mhihi mhihi
karrr
Регистриран на: Вто 28 мар 2006 13:48
Мнениеот karrr » Сря 31 яну 2007 11:50
Много хитро :hahhihi: ЕВАЛА
Произвеждат ли още Кума Лиса? Бих си взел едно кашонче и аз да нахитрея mhihi
и ако имаш възможност турни една снимка да го видим как е станало, полезно би било
koko_lozen
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 15:38
Мнениеот koko_lozen » Сря 31 яну 2007 12:04
andro_v написа:Хертз пише за тръбата на картерните газове.
а неможе ли просто да се сложи едно филтърче за картерните газове ???
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 13:04
koko_lozen написа:
Е,най-лесно би било да се направи това и да си излизат в атмосферата,но в такъв случай трябва да се запуши отвора,в който влиза маркуча преди дросела,за да не смуче въздух,защото всичко това става след дебитомера и компотчо ше се побърка :D
Ще сложа снимчица,да кажем вечерта,малко ме срам двигателят ми е адски мръсен,ама ще го преживеете :D
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 13:06
karrr написа:Много хитро :hahhihi: ЕВАЛА
Ползвай Firefox за браузър - съвременен вариант,пък и не се дебелее mhihi mhihi
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 14:14
:wink:
Извинявам се още един път за невероятно мръсния двигател.Тия дни ще го поизмия....
Ventoman
Мнениеот Ventoman » Сря 31 яну 2007 21:48
Ма аз като си лафя с Hertz по къ'то той ми твърди че за пвц тръба става въпрос , да не говорите за дазлични тръби ?
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 22:00
Ventoman написа:Ма аз като си лафя с Hertz по къ'то той ми твърди че за пвц тръба става въпрос , да не говорите за дазлични тръби ?
Това е,друго няма.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
