Проблем с голф 5
Проблем с голф 5
Имам следният проблем двигателят се тресе когато колата е запалена на място. Колата е с агу смених тампони на двигателя, бобина и свещи тресе нето намаля но го има. Преди го правеше на газ и на бензин сега само на газ. Оборотите и са около 650 и когато и подам газ се чува като , че ли смуче въздух от някъде около колектори те , дали това смучене на въздух е причината за треперенето на двигателя? Кажете някакви причини за това. Чека ми свети като я закача на компютър дава не Добро запалване на цилиндрите и твърде богата смес. Мнения?
- KKamenov
- Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: 1.6 FSI
- Местоположение: София и Перник
Re: Проблем с голф 5
Измерва ли компресията на ДВГ? Има ли разлика?
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Пробвай да откачиш буксата на дебитомера. Ако има промяна, значи проблема е от друго място. Ако няма промяна в работата на мотора, се насочи към него.
