Здравейте колеги
Става въпрос на колата на жена ми Ню Битъл 1.9 тди ALH мотор 2001 година . От известно време на таблото и святкаше лампата за имобилайзера след няколко кратно завъртане на ключа лампата гаснеше и колата палеше. Днес вече лампата не гасне и колата не пали. Търсих из форума тема за Битъл,но не излезна нищо конкретно,иначе има теми във който се обсъждат проблеми с имобито ,но не знам дали на Битъла са същите релета не съм до толкова запознат с електрониката на автомобила . Отворен съм към всякакви коментари и идеи как да реша проблема и колата да запали .Благодаря предварително.
проблем с имобилайзера на new beetle
- evgeni-golf3
- Регистриран на: Пет 05 мар 2010 20:32
- Автомобил: passat B5-5 1.9 tdi
- Двигател: AVB
- Местоположение: haskovo
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Re: проблем с имобилайзера на new beetle
Битълса си е Голф 4 с друга черупка. Темите, в които има релета на имобилайзера няма да ти помогнат.
Така както го описваш, че има успеваемост 6 от 49 ме навежда на мисълта, че се губи комуникацията между ключа и антената. Това е черната гривна на контактния ключ. Отзад на нея има две тънки кабелчета, които отиват в таблото.
По принцип системата работи така - ампулата в ключа си говори с таблото, а то с ECU-то. Когато трите сработят колата пали.
Я пиши на Vladko да ти даде идея какво да направиш.
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Мерси за отговора колега ще се свържа с човека да видим какво ще каже
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Писах на колета,но ни стон ни вест от него . Няма отговор ,а дилемата продължава.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Откачи акумулатора и съедини плюсовата и минусовата клема на колата.(разбира се,без да са закачени на акумулатора).Изчакай около 30 мин и виж дали има промяна.Ако не стане,завърти ключа на контакт(но без да въртиш стартера)за 20 мин и провери дали ще запали.Успех!
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Наптъскай микто буксата на антената (това е черният пръстен,там където влиза ключа)...
Буксата е много малка с 2 пина!
Ако с това не се оправи,трябва да се преобучат ключовете и си готов.
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
проблем с имобилайзера на new beetle-РЕШЕНО
Проблема го решихме по начин по които не ми се искаше да прилагат.Закарахме колата в сервиз където са премахнали имобилайзера без да се пробват да го оправят казаха ,че не подлежал на ремонт на което аз не вярвам ,но това вече няма значение.Колата в момента си пали и няма проблем до кога ще е така не знам .
- Регистриран на: Пет 07 авг 2015 13:25
- Автомобил: VW New Beetle
- Двигател: AQY 1999
Колега ,ако не е тайно колко пари ти струваше да ти премахнат имобилайзера?
- evgeni-golf3
- Двигател: AVB
Върни се в “New Beetle & Beetle”
