Пасат В3 особен шум при завиване
Здравейте,колеги! От известно време при завиване с по-бавна скорост от към ходовата част се чува шум,подобен на,,пукане".Съмнявам се да е каре,тъй-като доколкото знам от него шумът е по-ритмичен.Надявам се да ме насочите към нещо,преди да хукна по сервизи.Колата е Пасат В3,бензин,моно,90 коня.
- golf 2 speed
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 9:25
- Автомобил: Golf mk2 1.6 GTD
- Двигател: JR 1986
- Местоположение: pleven
Re: особен шум при завиване на Пасат В3
Кормилен накрайник/шарнир,може и каре което е тръгнало.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Блокирало лагерче в тампона на макферсона е по вероятно и тръгва да върти цялата история горе в бомбето и пука, ама би трябвало и на място да се чува
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
К.Одаджийски написа:Блокирало лагерче в тампона на макферсона е по вероятно и тръгва да върти цялата история горе в бомбето и пука, ама би трябвало и на място да се чува
Абсолютно подкрепям колегата! Трябва да се сменят аксиалните лагери барабар с тампоните
