чукане по предницата голф 3 гти
- Регистриран на: Сря 14 апр 2010 13:35
- Местоположение: sliven
ситуацията е следната:изкарах колата от сервиз стъпваше перфектно няма хлоп няма трак,уви щастието ми трае малко един ми сечи пътя и я изтрясках в един бордюр и айде в сервиза пак и от тука се почва проблема сменихме абсолютно всичко което видяхме като щета,колата продалжава да си чука едно такова ситно,започнахме да сменяме и здрави части,майстора я гледа и провери абсолютно всичко и продължава да си чука.Направо съмвдигнал ръце вече.Сменили сме тампони носачи,биалетка,тампони макферсън,кормилен накраиник,
- golf 2 speed
- Регистриран на: Сря 01 дек 2010 9:25
- Автомобил: Golf mk2 1.6 GTD
- Двигател: JR 1986
- Местоположение: pleven
Re: чукане по предницата голф 3 гти
Колега при удара може да се е спукал сепаратора на външно то каре.
Но несъм сигурен . Преди време на Г3 1.8 моно имахме подобен случай на удър в бордюр но тогава минахме 15км с леко чукане отпред и се счупи сепаратора на 100 метра от сервиза.
можи ли да се хване това или трябва да чакам да се счупи,и искам да поясня че чукането се проявява по чакълест път с остри камъни и звука наподобява се едно разбити тампони по носача
- golf 2 speed
- Двигател: JR 1986
Тудно може да се хване почти невазможно според мен . погледнете шарнира дали не е от него или от тампона на капачката амортисьора да не се е скъсъл/изкривил при удара.
При друга марка автомобил съм срещал такова нещо. Всичко здраво , а по паваж чука. След две влизания в бокса се установи , че чукането е от рейката.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Рейка,корм.накрайници-там е кучето.
- Sonny_89
- Регистриран на: Сря 25 мар 2015 17:48
- Автомобил: VW Passat B7 + Opel Astra H
- Двигател: CFFB + Z19DTH
И аз съм за рейка.......на другият ми автомобил окачването е бетон , но по чакълест път.....чукане в рейката
. Ходих по майстори , но ме посъветваха , че щом не тече да си я карам
навярно се рециклира тази рейка и ако някой знае цена на такъв ремонт
- Sonny_89
Чувал съм за цени от порядъка на 150 - 200 лв. (в зависимост от повредата) . Кофтито е , че масово се слагат евтини части
. Някъде дават и гаранция де ама....знаеш как е с гаранциите - кога ги признават , кога НЕ
