Голф 4 ALH 2000г. - Не иска да запали - имобилайзер
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 17 сеп 2015 21:46
Здравейте, колеги,
Моля за помощ, прочетох темите свързани с имобилайзер, но никъде не намерих решение на моя проблем.
Когато пробвах да запаля колата пали за 1 секунда и огасва, както когато не разпознава ключа, но проблемът при мен е, че изобщо не светва лампата за имобилайзера, таблото ми е с immo2. Закачих на ваг-ком и на първи канал за грешки на двигателят ми изкара
Код: Избери всички
Control Module Part Number: 038 906 012 M
  Component and/or Version:  1,9l R4 EDC G000SG  2813
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 31414
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-00 - -
18062 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1654 - 35-00 - Please Register/Activate
Пробвах да ги изтрия, но се показват веднага.
Влизах и в канала на имобилайзера, влезе, но не намира никакви грешки там.
Откачах акумулатора, но без ефект.
Лампата за подгряване си свети, единственото което не свети е имобилайзера. Изобщо не просветва даже и за секунда.
Благодаря предварително на всички колеги опитали се да помогнат!
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Re: Голф 4 ALH 2000г. - Не иска да запали - имобилайзер
Мнениеот 4i4o-dido » Пет 18 сеп 2015 9:01
Откачи пак закачи буксата на имобилайзера.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 18 сеп 2015 11:14
Откачах, закачах всички букси около ключа, свалих таблото пак го сложих, но без резултат. Теста на лампичките на таблото не показва да свети имобилайзера не знам по принцип дали трябва да свети, защото и на еърбега при теста не свети, а като дам на контакт си свети еърбега.
Моля за помощ, колеги!
Kalo_Lion
Регистриран на: Сря 07 яну 2009 21:36
Местоположение: Обзор
Мнениеот Kalo_Lion » Пет 18 сеп 2015 12:44
Здравей колега. Проблема ти е в самото табло(някой от ел. компонентите в него се е повредил.
Имаш 3 варианта за действие:
1. Намираш си ново табло от автоморга и го сменяш, като трябва да се обучи новото табло с компютъра и ключовете на колата. Не съм сигурен дали таблата са заменяеми за да използваш друго подобно, но според мен търси такова с твоя номер.
2. Търсиш специалист по ел. ремонт на автомобили да ти сложи емулатор на имобилайзера или да ти отремонтира таблото. Цената е около 50лв. за емулатор, за ремонт на таблото по договоряне.
3. Търсиш Владко от гр. София във форума и се разбираш с него да му изпратиш твоя компютър за софтуерно премахване на имобилайзера цена около 100лв, но зависи от Владко.
Последна промяна от Kalo_Lion на Пон 21 сеп 2015 5:13, променено общо 1 път.
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 18 сеп 2015 21:03
Колеги, проблемът е отстранен благодарение на Kalo_Lion. Оказа се изгоряла интегрална схема на таблото.
niko_2317
Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
Мнениеот niko_2317 » Нед 20 сеп 2015 9:52
Да бе,изгоряла интегрална схема в километража!
Иначе,радвам се че сте отстранили проблема!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 24 сеп 2015 14:52
Колега, не съм много навътре с тези неща. Моля да споделиш защо реагира така.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Чет 24 сеп 2015 16:19
Трябвало е да ти преобучат ключовете,но или не са можели или ги е домързяло и така...
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Чет 24 сеп 2015 19:46
Колега, не мисля че си прочел всичко което съм написал. Лампичката на имобилайзера въобще не свети на таблото. Когато не разпознава ключовете мига, а при мен и за стотна не светва.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Пет 25 сеп 2015 9:40
Ами махни черното тиксо или силикона,и ще я видиш как светва и мига даже! :Mr Green Fun
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 25 сеп 2015 13:01
Колега, до момента до когато колата отказа да запали, лампата светеше и разпознаваше ключа. Случвало ми се е преди време да не го разпознава и тогава мигаше, но тогава имаше друг проблем и с рестарт на еку-то се оправи и си спомни, че това му е ключа. Смея да вярвам, че наистина има нещо изгоряло по таблото щом в един момент просто отказа да свети лампата на имобилайзера.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Пет 25 сеп 2015 15:04
А освен лампата за имото,мига ли и подгрева?
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Пет 25 сеп 2015 16:34
Подгрева е добре - не мига. Светва само когато подам на контакт и след 2-3 секунди си угасва.
niko_2317
Мнениеот niko_2317 » Пет 25 сеп 2015 17:04
Вече ми мяза на дефектен километраж,наскоро дефектира едно BOO 1J0 920 821A.
Чак не мога да повярвам,но му спря борда...по скоро смяната на менютата....
Та случват се и такива неща,колкото и да са невероятни!
nikolay_ss
Мнениеот nikolay_ss » Сря 02 мар 2016 10:37
@niko_2317, просто информативно - наскоро смених километража и на новият имобилайзера си работи. Така, че е 100% сигурно, че е било дефектирало нещо в самият километраж :)
