Passat B6 2.0 (170hp) странно скърцане при палене (видео).
technopolis
Регистриран на: Съб 07 ное 2009 19:04
Автомобил: Ford Focus 2019
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 8:22
Здравейте,
При всяко палене имам едно скърцащо звучене от стартер ли е или...
https://www.youtube.com/watch?v=rODXlpih9NY&feature=youtu.be
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Re: Passat B6 2.0 (170hp) странно скърцане при палене (видео
Мнениеот pakumba » Пет 18 сеп 2015 12:35
Май на ремък ми се чува
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 сеп 2015 12:49
мен пък на акумулатор дето няма да успееш да запали при първия по-хладен ден.
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 12:50
pakumba написа:Май на ремък ми се чува
Не е само при палене се чува а ремъците са сменени с ролки преди 1000км и преди това пак си го имаше!
Нов акумулатор (поне така ми се вижда супер лъскав Bosch)
Така я купих от Германия
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Пет 18 сеп 2015 12:57
Аз бих направил ревизия и почистване на стартера, хем да съм спокоен, че е ОК преди зимата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 18 сеп 2015 13:30
technopolis написа:
пробвай с друг акумулатор или с стартерна станция, ей така да си спокоен, това че е лъскав не значи че е читав. Замери му напрежението при палене на колко пада. Сваляне и ревизия на стартер е по-сложното в случая, пробвай по-лесния вариант според мен.
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 14:15
да разбира се това,че е лъскав нищо не значи:)
Ще почакам да захладнее да видя как се държи.
Не ми се сваля акумулатора от малкото дизелче
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 18 сеп 2015 14:16
А като я гасиш чува ли се?
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 14:33
не няма при гасене
IRRITATING
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Пет 18 сеп 2015 14:35
Свалете корите, и на канал или подемник палете и гасете докато локализирате скърцането.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Пет 18 сеп 2015 18:34
Познат ми е тоя звук от сеата на един приятел. Неговият е 140 коня, но това няма значение. Не знаем от какво се получава, а и не се търси решение на "проблема" честно казано. Не е от акумулатор или маховик. Нови са.
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 18:38
И аз смятам да карам (да паля) така и ще видя как ще е зимата с по дълго въртене.
plamikcho
Регистриран на: Чет 11 юни 2009 15:25
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: BLS 2007
Мнениеот plamikcho » Пет 18 сеп 2015 21:20
DoH_KuXoT написа:мен пък на акумулатор дето няма да успееш да запали при първия по-хладен ден.
:th_up
Със сигурност като дойде студа няма да го бъде. Скърцането мисля, че не е свързано със слабия акумулатор.
technopolis
Мнениеот technopolis » Пет 18 сеп 2015 22:06
Тва ви се струва от стихването на таблото докато пали? Ами ще видим :)
