Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното - Решено
- bobigenchev
- Регистриран на: Пет 25 юли 2008 17:47
- Автомобил: Passat B 5.5
- Двигател: 1.8T AWT
Здравейте. От скоро съм вече собственик на В 5.5 AWT. Проблема с дистанционното е, че хваща от много близо, почти до прозореца иначе всичко друго е наред. Сменил съм батерията но ефект няма. Счупена му е закачалчицата ако това има някаква връзка със ситуацията. Изчетох доста теми но не открих подобен проблем. Ако някой знае тема във форума, която ще ми помогне моля да ме насочи. Благодаря ви предварително...
Последна промяна от bobigenchev на Съб 12 дек 2015 19:22, променено общо 2 пъти.
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Re: Проблем с дистанционното
Включвам се и аз в темата - имам същия проблем. Трябва едва ли не да вкарам дистанционното в купето, за да отключи. Който има идея какъв е проблемът и може ли да се реши, моля да пише и да ни светне по въпроса!
- bobigenchev
Само при нас ли е този проблем...
- bobigenchev
Re: Passat B5.5 AWT 2002г. - Проблем с дистанционното
Приемам забележката колега radotom. Надявам се след като промених заглавието на темата това да ми помогне с разрешаването на проблема....
- niko_2317
- Регистриран на: Чет 05 мар 2015 22:07
1.Пробвай с друг ключ
2.Пробвай с друг комфорт модул,или провери антенета на комфорт модула!
(17см кабелче,може да не контактува добре на буксата на комфорт модула....)
- bobigenchev
Няма как да пробвам с друг ключ, тъй като купих колата само с един. Трябва да си направя втори, но това е тема на друг разговор. Относно комфорт модула къде се намира и как най-лесно мога да стигна до него. Имам някакво вътрешно усещане, че проблема е от тази антена но........ ще видим. Предварително се извинявам ако задавам тъпи въпроси, но от скоро имам тази кола и няма нищо общо с Голф 3 1.8 ABS.
- bobigenchev
Колеги, намерих една тема със снимки относно къде се намира комфорт модула, но дали е възможно да го извадя без да свалям седалката.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
bobigenchev написа:Надявам се след като промених заглавието на темата това да ми помогне с разрешаването на проблема....
Предполагам, че повече хора, дето са в час с модела, ще се включат.
bobigenchev написа:Имам някакво вътрешно усещане, че проблема е от тази антена но........ ще видим.
Точно това мислех да предложа - да потърсиш вътрешната антена.
Предполагам, че не е в конфорта, ще да е изведена някъде навън.
За съжаление не познавам инсталацията на В5.5, но имам някакви далечни спомени, че съм чел за антена в огледалото.
Но може да пиша глупости! Не зная!
И едно уточнение - става дума за фабричното дистанционно, не за допълнителна аларма, нали?
Най-добре пиши/звънни на Мишо ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=7096 )
или на Здравко ( http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=13&t=117397 ) поне да те ориентират къде да търсиш
- bobigenchev
Няма как да е в огледалото защото е залепено за стъклото.
- niko_2317
На комфорт модула е на една от буксите,ако е плувал във вода и буксите са клеасали е нормално да не контактува и хваща от далеч!
- JaDaWiN
- Регистриран на: Пет 30 окт 2009 21:52
- Автомобил: [VW Golf 3][VW Passat B5.5]
- Двигател: [AHU 1996 ][AVF 2002]
Записвам се в темата, и аз имам същия Пасат и същия проблем...
Моите 5 стотинки по темата:
http://www.scribd.com/doc/66997394/VW-Passat-B5-57-32-Central-Locking
Детайл № 18 - би трябвало това да е антената...
- bobigenchev
Абе, с две думи трябва да стигна до комфорт модула под седалката.
- bobigenchev
И такааа... Стигнах до комфорта и там всичко беше във видимо перфектно състояние. Всичко е сухо и няма признаци да е влизала вода. Буксите и кабелите са в перфектно състояние. Имаше два кабела, които след буксата влизаха в обща изолация и отиваха някъде в общия сноп кабели. Предполагам, че това е антената но ...... май ще излезе платката на ключа. Междувременно отпуших и дупката за оттичане на водата под акумолатора. Следващата стъпка ще е нов ключ с чип, и без това имам само един. Намерих в интернет за 16 долара със същия номер на чипа като моя. След като направя копие на ключа, може ли някой от форума да настрои чипа към колата. Дайте някакви контакти ако някой го е правил вече.
и аз имах такъв проблем /проблема е в ключа/, сега имам и един ключ повече ако някой прояви желание го продавам
Mоже да Ви прозвучи малко като шега, но нещата са сериозни и по този начин установих проблем с ключа на предишната ми кола (Audi A3 8P). Преди да правите, каквито и да е сложни манипулации пробвайте отключване и заключване с дистанционното като предварително допрете дистанционното в косата или до слепоочието си (не се смейте) , ако отключването се подобри, то проблема е в дистанционното, има проблем с студена спойка. Това е и прочината за бързото изтощаване на батерията, с чисто нова баtерия пак не хваща от далеч, но все пак от няколко метра работи добре в рамките на една седмица, след това рязко се влошава и вече едва ли не трябва да допрете дистанционното до автомобила за да сработи.
Най-лесния вариант е да обучите друг ключ при ключар, услугата е около 100-120лв и ще имате резервен ключ което е задължително според мен.
Другия вариант Til го каза, допълнителна аларма с дистанционно, решавате много проблеми, получавате нови функции и т.н.
Ремонт на дистанционното е неприложим поне според ключарите, с които съм разговарял.
Последна промяна от DoH_KuXoT на Сря 23 сеп 2015 15:27, променено общо 1 път.
