Polo 3 тип 6N0, къде е горивния филтър?
- Регистриран на: Вто 18 авг 2015 20:33
Здравейте, имам питане, къде се намира горивния филтър ?
- Vlad777
- King of the Road
Re: Polo 3 тип 6N0, къде е горивния филтър?
Никога не съм проверявал на поло, но ако е бензин, най-вероятно се намира под купето, близо до задна дясна гума, както на другите VW-та.
Ако е дизел е под предния капак.
Ето как изглежда при бензина:
- Vw_polo_16v
- Регистриран на: Чет 17 юли 2008 0:07
- Автомобил: VW Polo 6n Seat ibiza 1.8T
- Двигател: AFH 1996 AQX 2000
- Местоположение: София/Волуяк
Ако е бензин, колегата Влад777 ти го е казал правилно!
бензин е, много благодаря :)
а искам да попитам, някакви особености около неговата смяна има ли .... смисъл, нещо по специално, ако можете да ми кажете :)
- Vw_polo_16v
Не! Нищо по-специално. Само има една скоба която държи филтъра, а при мен тя беше доста клеясала!
питам, тъй като наскоро сменях на един Сеат Толедо 1992 година, също бензин, и не беше нищо сложно, обаче, пича от сервиза ми каза, "Внимавай, тъй като тук е с мека връзка!", та не разбрах дали би било по-различно от Толедото....
- Vw_polo_16v
Не знам какво ще рече с "мека връзка"?? И от двете страни на филтъра е с гумени маркучЕта!
Работи си спокойно, няма нищо по-сложно от на Толедото.
Потребители, разглеждащи този форум: kris11 и 23 госта
