какви свещи трябва да са за голф 2 1,6 pn газ-бензин
Persin
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 21:03
Местоположение: Russe-Pleven
Мнениеот Persin » Пон 21 сеп 2015 19:07
здравеите колеги доиде време за смяната на свещите за голфа,някои би ли ме насочил каква марка колко електрода и т.н колата се кара основно на газ,мотора е 1.6 пн 70 коня,благодаря на всеки които изрази мнение
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: какви свещи трябва да са за голф 2 1,6 pn газ-бензин
Мнениеот stefan4o » Пон 21 сеп 2015 20:02
Изразявам мнение - вземи си свещи по каталог. Мисля, че бяха с 1мм разстояние между положителния и отрицателния електрод. Аз лично ползвам на марката Беру - вече 4-ти комплект и като цена/качество са ми ОК на мен.
Persin
Мнениеот Persin » Пон 21 сеп 2015 20:07
stefan4o написа:Изразявам мнение - вземи си свещи по каталог. Мисля, че бяха с 1мм разстояние между положителния и отрицателния електрод. Аз лично ползвам на марката Беру - вече 4-ти комплект и като цена/качество са ми ОК на мен.
предлагат ми в един магазин ngk по 4 лева броиката на тях пишеше че са произведени в япония с един електрод стават ли нестават ли не знам
Мнениеот stefan4o » Пон 21 сеп 2015 20:23
Те в магазина може да ти предлагат много работи... Някой колега с Аутодата нека ти каже точния модел, че съм на таблета сега, легнах си.
mrsch66
Регистриран на: Чет 22 мар 2012 18:38
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Местоположение: praha
Мнениеот mrsch66 » Пон 21 сеп 2015 20:30
Джета 2 1,6 ез мотор над 200000км само и единственно на газ свещи w8dtc смяна на 45-50000км пали с показването на ключа без значение зима лято хумореските едноелектродни специално за газ на 10000 км ги забрави.
Persin
Мнениеот Persin » Пон 21 сеп 2015 20:35
mrsch66 написа:Джета 2 1,6 ез мотор над 200000км само и единственно на газ свещи w8dtc смяна на 45-50000км пали с показването на ключа без значение зима лято хумореските едноелектродни специално за газ на 10000 км ги забрави.
колега тези дето си писал каква марка са даи повече имфо
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 сеп 2015 21:17
На скоро присъствах на една презентация на свещи Denso TT.Били създадени специално за газ.
Представителя такава реклама им направи,че купихме 4 бр.точно за голф 2-ка.
Даже бяха "снимали" вътре в цилиндъра при нормална свещ и тяхната,какво възпламеняване се получава.
Не знам колко има ефект от такива,понеже си карам с такива предписани от завода,но при следващата смяна може и да ги пробвам.
С много близко разстояние на електрода бяха.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 21 сеп 2015 21:36
По каталог модела свещи на NGK са 7264, три електродни с 1 мм. разстояние между електродите.
За газ се препоръчва NGK 1497 с един електрод, но цената е около 4 пъти по-висока от 7264.
Става и Denso W20TT с един електрод на съвсем прилична цена ( около 5-6 лв. цена клиент.)
Persin
Мнениеот Persin » Вто 22 сеп 2015 5:52
IvanMan написа:По каталог модела свещи на NGK са 7264, три електродни с 1 мм. разстояние между електродите.
благодаря
mrsch66
Автомобил: jetta 2
Двигател: ez 1986
Мнениеот mrsch66 » Вто 22 сеп 2015 6:38
Бош w8dtc свеща е три електродна с 0,7 растояние през 95 година като купих колата от Германия беше с такива и от тогава не ми е идвало на на акъл да ги сменям с друга марка или модел след като пали с показването на ключа
Мнениеот stefan4o » Вто 22 сеп 2015 8:08
Според Аутодата правилните свещи са следните:
Бош W8LTCR
Бош W7DC-W8DC
Шампион N9BYC4
NGK BUR5ET-10
beuchat
Автомобил: 1990 Golf 2
Двигател: 1.6 EZ
Местоположение: Ямбол
Мнениеот beuchat » Вто 22 сеп 2015 11:03
Карай си със свещите предписани от производителя.
Persin
Мнениеот Persin » Вто 22 сеп 2015 14:49
днес си купих нови свещи NGK 7811 BP6ES японски по 4 лева броиката,значително паленето се подобри,щи видим по нататък как ще се представят
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 22 сеп 2015 17:06
Persin написа:днес си купих нови свещи NGK 7811 BP6ES японски по 4 лева броиката,значително паленето се подобри,щи видим по нататък как ще се представят
Вярваш ли че на тази цена са японски? Колега от Нисан форума наистина японки ги дава по 10лв.
Persin
Мнениеот Persin » Вто 22 сеп 2015 18:13
4i4o-dido написа:
естествено,че не но значително се подобри паленето
