Пасат Б5 2000г.Седан Проблем ключалка багажник
- police7
- Регистриран на: Нед 22 сеп 2013 6:25
- Автомобил: VW PASSAT 1.9TDI 2000
- Двигател: ATJ
Колеги колата е Пасат б5 седан 2000г.При заключване на колата багажникът остава отворен.Пробвах от алармата,оригиналният ключ и ръчно с ключът но резултата е нулев.Къде може да е проблемът.Благодаря.
ivcho_7
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 9:37
- Автомобил: VW Golf IV
- Двигател: TDI- AHF-110
- Местоположение: Казанлък
Re: Пасат Б5 2000г.Седан Проблем ключалка багажник
карам Голф 4 - и имах проблем ( почти като твоят ) само, че при мен не се отключваше!
Има една пластина на самото моторче за заключване, която с времето се чупи - това е нещо като слабо място ( поне така ми го обясниха при ключаря) - може проблемът да е от там.
Ходих до морга - взех ключалка, само че след като ключарят я разглоби, се оказа, че и тази е супена - направи ми я, след като сложи някаква тел ( бих казал побългарена технология), но съм доволен, че вече година няма проблеми и имам багажник :)
може би проблемът да е от това.
- ivo_vn
- Регистриран на: Пон 14 май 2012 21:57
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVB
Здрасти, колега!
Абсолютно същия проблем с моя пасат, нито от алармата нито от ключа.
Проблема при мен беше в ел.машинката, която се намира в самата 5-та врата и посредством лостче отключва и заключва. Сваля се машинката която се държи на две винтчета, отваряш и гресираш хубаво зъбните колега и самото буталце, и един съвет като я отвориш не вади зъбните колела от мястото им за да не я разцентроваш!
Хубаво е естествено преди да я сложиш обратно да провериш дали работи, като и сложиш буксата и цъкнеш няколко пъти с алармата.
И още един съвет със двете винтчета които държат машинката за багажника, да не ги претягаш много защото блокира.
Ето и снимка:
Ето и снимка:
- police7
- Двигател: ATJ
Мерси колеги ще проверя и двата вариянта.
- JanJanchev
- Регистриран на: Чет 04 фев 2016 20:01
Здравейте имам проблем със свалянето на въпросната машинка виждам ,че е на два винта но те са от горната страна и не знак как точно да ги развия.Ще съм благодарен за малко подробносто.
