преди време се появи леко свистене от към кутията
не му обърнах внимание
след няколко седмици компютърът ми започна да не тръгва веднага, след натискане на копчето. Почва това сивстене, което става все по-високо честотно и компа изведнъж тръгва (светва му червената лампа и тръга да буутва)
Трябва му около минута, минутиа и половина от натискането на копчето, до заплаван на захранването
и днес забелязах нещо странно,
обърнах щепсела на разклонителя на 180 градуса и машината отлепи веднага
какво показва това? преебани кондезатори нещо?
или захранване
П.С като тръгне машината, работи без проблем, независимо колко дълго
може да е нещо инсталацията, щото нерядко напрежението на дъното дето трябва да е +12 отива на 13 Волта
ако е кондензатор, има ли подмяна това
че не ми се сменя машинката
Айде хардуеристите, помагайте
Re: Айде хардуеристите, помагайте
механичен шум издават 3 неща в кутията: вентилатори, дискове и захранване. С последното внимавай и по-добре го сменяй ако не си сигурен в него, защото аз веднъж гасих с одеало компа посред нощ
- hristian37
- Регистриран на: Чет 24 ное 2005 15:10
- Автомобил: Голф 6 ТДИ
- buFka
- Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
- Местоположение: на Герена
Я кажи, от кога не си чистил машината....щото така както гледам, може и от мръсотия да е. Направи следното, няма да навреди със сигурност....
Отавряш машината, разглабяш я до основи, махаш всички карти, хардове, устройства, флопи, захранване. Зимаш прахосмукачка и почваш по слотовете да обираш прахта. После с влажен парцал там където може обираш прахта, от кутия и прочие например. Отвори и захранването, почисти вентилатора, ако е много старо (над 3-4 години) може направо да смениш вентилатора (гледай да е съчмен). И после сглобяваш....няма да повярваш, до кви резултати може да доведе....и със сигурност няма да ти навреди.
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
roadrunner написа:Я пак се уточни:
Бучене, свистене и високочестотно постоянен звук като пуснат телевизор например?
И преди да правиш кои снае ква интервенция, пробваи с едно друго захранване, може да се оправи проблема...
не е бучене, не е вентилатор, или диск,
точно като звука при пускане на телевизора е
а лошото е, че нямам как да пипам инсталацията
да си намеря някакъв разклонител с филтър или нещо такова?
имаше едно време дори с бушон, ама не знам къде се намира такова
абе събота и неделя ще го отворя да видя,
как се познават прецакани кондензатори
трябва да са издути ли?
black`
- Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
- Местоположение: Global
Аха отгоре нали са "резани".
Те там.
Абе най-добре откарай да ти го погледнат.
Няма да е скъпо.
Пробвай и на друго захранване как е. Че ... да не го запалиш с това.
Напрежението си е до + - 10 % отклонение. Не му пречи това.
Пък и дъната не мерят много вярно.
Ако са кондензатори се сменят ама най-добре в сервиз. Че имат техниката.
А ако се надуват кондензаторите значи тока ви е скапан и най-добре си намери стабилизатор. Може и от тия за телевизорите. Старите.
Разклонител едва ли ще помогне!
- Scarchu
- Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
- Автомобил: Black
- Двигател: with internal combustion
Не искам да обиждам никой ама толкова безмислени отгови видях....
1.) всякакъв шум, подобен на стържене е 100% вентилатор (най-вероятно от Видеото)
2.) свистене, което се чува при работещ компютър е от Диска!
3.) завъртането на кабела и тръгването на ПЦ-то опредлено е от кофти захранване, което е оправимо, но безмислено от гледна точка пари. Но пък ОПРЕДЕЛЕНО си оправи зануляването на контактите!
P.S.: Захранването можеш и сам да си го оправиш: между двата радиатора вътрре има 2 малки цилиндрични черни кондензатора (1микроФ/50V)
Само да спомена, че ако ПЦ-то тръгва откъм ток но не и откъм екран - Кондензаторите около процесора и чипсет-а (1000-3300 microF/6.3-16V)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
