Здравейте колеги, драмите с първият ми Голф продължават! :D
След смяна на вътрешни карета тресенето в купето спря, сега обаче започна да ми тресе волана, това със сигурност го нямаше преди смяната на каретата (или съм бил много разсеян от проблема от каретата и не съм усещал волана, но съм почти убеден че го нямаше този проблем).
След като ми смениха каретата волана ми стоеше на може би 45 градуса на ляво когато се движа право напред при което, в сервиза ми направиха и реглаж(безплатен) и волана уж се намести. Вибрациите в волана не съм сигурен дали ги имаше след като излязох от сервиза, но сега (100 км по-късно) ги усещам доста сериозно в волана. Не знам дали си внушавам или сега също така волана си клони към ляво и се върти по-лесно на ляво от колкото на дясно (може да си внушавам!).
Днес забелязах, че на моменти волана направо си се върти лекичко на ляво и дясно.
Също така забелязах, че когато натискам по сериозно спирачките при висока скорост (130+) волана също вибрира по подобен начин и от това което четох до сега, това вероятно са криви дискове, но, ако това е проблема не би ли трябвало да не се отразява когато не използвам спирачките?
Има ли възможност и нещо в сервиза да не са наместили като хората?
П.С. Моля препоръчайте ми читав сервиз в който да отида и да погледнат в Варна, защото това започва да ме притеснява имам чувството, че се усилва!
Голф 4 1.9 ТДИ 90кс - Вибрации в волана
- Dagestan
- Регистриран на: Съб 30 ное 2013 19:04
- Автомобил: Toledo 1M2 и един Фокус
- Двигател: AGN 2000
- Местоположение: Разград
Re: Голф 4 1.9 ТДИ 90кс - Вибрации в волана
На мен волана ми вибрираше при спиране и беше много индиректен, колата бая си се носеше из пътя. Оказаха се вътрешни кормилни накрайници. При теб може да е нещо сродно, но по-добре я закарай някъде да ти я погледнат.
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Въпросът е, че не знам къде да я заведа! Първа кола ми е и още не съм научил за кое къде да ходя, така да кажа...
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
Първо виж за баланс и крива гума/джанта....после другите неща като спирачни дискове,спирачни апарати и т.н.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Правих баланс преди около 10 дни. Имах друг проблем с вибрации в купето както казах и нямах втулки на джантите та всички ми казваха, че е от втулките (а излезе от вътрешни карета) и при слагането на втулките балансирах и 4-те гуми... Преди да направя това съм ходил на няколко различни места където ми сваляха по 1 гума и все ми казваха, че нямам проблем с гуми/джанти и ме насочваха към втулки.
Проблемът не е при спиране, даже това си е по-силно от колкото при спиране.
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Изказвам прости предположения само преди някой да ме е нападнал.Обърни внимание на тампони на двигатела и носачите.Да няма нещо разбито случайно.Иначе някой път крива гума минава баланс и уж всичко е ок,ама като я сложиш и пак бие.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Не те нападам :)
- Lifeguard
- Двигател: AHU_AKU
Ти не,ама тука има много специалисти
- дърт милиционер
- Регистриран на: Пет 24 май 2013 6:33
- Автомобил: WV Polo 2F 1993
- Двигател: 1.4 DIESEL
Иди във фирмения сервиз в с. Герман. Добри са.
Последна промяна от дърт милиционер на Чет 24 сеп 2015 16:24, променено общо 1 път.
- дърт милиционер
Аз баце упатих от некадърни гумаджии.......изправяха ми 4 бр. джанти за 50лв.....и си оставиха ръцете.Колата след 80км/ч. трепереше волана и се чудех рейка ли да сменям...... Сменявах сума ти части......докато в сервиза ми казаха да си взема други джанти.Накрая си купих нови джанти .Иди в с. Герман/до София/ във фирмения сервиз на Ник и ще си доволен. Момчетата са направо факири. Не ходи по разни недодялани майстори.....само ще ти вземат парите. Питай патило , а не старило.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Само искам да кажа, че колегите които изказаха предложение за крива гума/джанта в крайна сметка бяха прави! Днес бях спрял на хубав път и като вървях към колата отдалече видях, че предна дясна гума е доста мека, смених я с резервната (която даже е с различен размер от останалите) и вибрациите изчезнаха. Отидох при едни гумаджии и ми казаха, че има проблем с вентила и джантата си беше крива, виждаше се от вътрешната страна! Не знам дали гумата по-принцип е почнала да издишва и от това ми е било тресенето в волана (ако е било така, съм карал поне 200 км с гума която се отдува лека полека) и вероятно от това се е накривила и джантата въпреки, че беше само от едната страна... не знам. Както и да е изправиха джантата, баланс, винтил и сега всичко е ок! :)
