Голф 5 2004 TDI, озвучение колони
verdana
Регистриран на: Нед 31 май 2015 21:52
Мнениеот verdana » Чет 24 сеп 2015 21:56
Здравейте, интересува ме на голф 5 2004-та 4 врати колоните на задните врати свирят много по слабо в сравнение със предните, това да ли е при всички или само при мен така и не мога да установя точно да ли съм с RNS 310 или 315 и може ли да не са свързани нещо както трябва или да е до настройка? моля за съвет и ако някой е сменял оригиналните колони също може да сподели опит. Благодаря :)
Ivo_
Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Re: Голф 5 2004 TDI, озвучение колони
Мнениеот Ivo_ » Чет 24 сеп 2015 22:27
И на Пасат В6 задните свирят доста слабо.
sickbubble
Регистриран на: Сря 19 авг 2015 11:36
Автомобил: VW Golf MK4 1.6L
Двигател: AKL 2000
Мнениеот sickbubble » Пет 25 сеп 2015 7:45
Съраунд? Няма как ако всички имат еднаква сила на звука да се получи добро озвучение... Golf 4 и при мен е така :)
verdana
Мнениеот verdana » Пет 25 сеп 2015 8:04
sickbubble написа:Съраунд? Няма как ако всички имат еднаква сила на звука да се получи добро озвучение... Golf 4 и при мен е така :)
то ясно ама може и да ми се струва, обаче е доста огромна разликата и почти не свирят отзад леко много леко
sickbubble
Двигател: AKL 2000
Мнениеот sickbubble » Пет 25 сеп 2015 18:26
Провери си кабелите и говорителите + настройките на това което им подава сигнал /cd,radio и тн./
verdana
Мнениеот verdana » Пет 25 сеп 2015 19:14
sickbubble написа:Провери си кабелите и говорителите + настройките на това което им подава сигнал /cd,radio и тн./
може да се каже че проверих кабелите и говорителите наред са. Ето с какво съм или е RNS 310 или 315 не мога да определя моля някой който е по-компетентен да каже. Иначе съм си направил настройки на музиката но каквито и да задам са все на едно ниво задните (то е леко потрепване).
xtoni
Регистриран на: Вто 08 май 2012 23:19
Местоположение: Haskovo
Мнениеот xtoni » Пет 25 сеп 2015 21:49
Може да не е кодиран правилно! Ще трябва да се прочете с диагностичен кабел, модул 37 и 56 дали няма записани грешки???
verdana
Мнениеот verdana » Пет 25 сеп 2015 22:50
xtoni написа:Може да не е кодиран правилно! Ще трябва да се прочете с диагностичен кабел, модул 37 и 56 дали няма записани грешки???
По спомен при последно закаче показваше грешка но не помня каква от тогава не е закачана. Може ли да ми разясниш как се оправя. Благодаря
xtoni
Мнениеот xtoni » Пет 25 сеп 2015 22:57
Докато не видя поне през teamviwer примерно немога да кажа! Допускам някои пропуски направени при монтажа на плеъра, но нека не говорим наизуст! И да не спамим в темата може и на ЛС
valioradi
Регистриран на: Съб 17 май 2008 13:28
Мнениеот valioradi » Пон 07 ное 2016 21:46
Здравейте,колеги имам двуврата 5ца бензин е Bag са буквите(няма значение)фси.да питам някой знае ли размерите на говорителите искам да ги сменя,само средите без пищялките
.благодаря:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
