Golf 4 1.9 - Въпрос относно клапан н75
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Съб 26 сеп 2015 21:01
Някой може ли да каже каква е разликата между клапаните, които последната буква от номера е различна?
Става въпрос за Голф 4 с AGR мотора и видовете клапани са с номер 028 906 283 N, J, A или F.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Golf 4 1.9 - Въпрос относно клапан н75
Мнениеот vlado_tonev » Нед 27 сеп 2015 9:06
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Нед 27 сеп 2015 14:07
Чел съм я въпросната тема, но не пише каква е разликата между клапаните и също така, кой клапан трябва да е на AGR мотор.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Нед 27 сеп 2015 14:18
Разлика м/у клапаните няма,освен годината на производство и колите в които се монтира!
Вземи си същият като твоя и не се филмирай много.Темата,която ти е закачил колегата е много полезна.Също така за този клапан има много информация в този форум,потърси я.
:th_up
ел.техника
Регистриран на: Пет 18 май 2012 16:23
Автомобил: GOLF4 TDI
Двигател: AGR
Местоположение: Северозападна BG
Мнениеот ел.техника » Нед 27 сеп 2015 19:18
Колега,само да ти кажа че съм си правил експеримент и съм слагал два клапана с различни букви отзад.И двата бяха за работа с налягане,т.е.за турбо без променлива геометрия.И с двата колата работи без проблем.Разлика имаше единствено във фармата на буксата.Едната беше леко овална,а другата правоъгълна.Мотора ми също е AGR.Слагаш какъвто имаш,но сменяш и буксата./Ражеш двата кабела и привързваш тънкия за тънкия и по дабелия за по дебелия/.
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Нед 27 сеп 2015 23:31
http://www.partinfo.co.uk/files/Electric%20switch%20over%20valve%20for%20boost%20pressure%20control.pdf
в един документ са описани как се проверяват, значи общо взето са с еднакви характеристики
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пон 28 сеп 2015 4:20
Благодаря много за отговорите, колеги!
