Пасат Б5, въпрос за дупка в багажника?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Здравейте, днес след като чистих багажника на Пасата Б5 забелязах, че има дупка която е при резервната гума, точно под нея. Изчистих я, потърсих някаква тапа, но не открих такава. Ако, някой може да обясни по-подробно за туй нещо?
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Въпрос за Пасат Б5, дупка в багажника?
Изпрати запитване до завода производител.
тапа за отводняване на багажника, ако се напълни в вода, стандартна гумена тапа, има я на доста места по купето. Хубаво е да я запушиш, защото от там освен, че изтича вода може и да се пълни.
- Xaxy
Какво представлява тази тапа?
- Xaxy
Тая тапа, от къде да я намеря? Днес обиколих автоморгите, но без успех....
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
тази тапа не е ли за кабелажа на теглича ?
П.П. Мислех за за голямата кръгла тапа.
Последна промяна от kris11 на Пон 28 сеп 2015 14:22, променено общо 1 път.
не, това не е най-прекия път. Има си тапи на страничните панели под бронята, някъде около вентилационните клапи и от двете страни.
- Xaxy
Re: Пасат Б5, въпрос за дупка в багажника?
Обиколих автоморгите,но нямат такава "тапа". Сложих двойно-залепващо тиксо,но днес след като заваля и сичко,беше в вода в багажника...
- aliyatin.com
- Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
- Автомобил: HONDA CR-V
- Двигател: 2008
- Местоположение: popovo
Колега пробвай от бора-не знам само дали са същия размер.Моята едната се беше отлепила и я залепих със силикон.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Премери диаметъра и ми кажи колко е.Ще потърся при един познат.
- Xaxy
Как се мери туй,че в часовете по математика много отсъствах
Xaxy написа:Как се мери туй,че в часовете по математика много отсъствах
Ти си за бисери от форума
Използвай ролетка, линийка, шивашки метър а може и с педя и пръсти да пробваш
- Xaxy
hvp800 написа:Xaxy написа:Как се мери туй,че в часовете по математика много отсъствах
Ти си за бисери от форума![]()
Ахха, ама аз немам ни ролетка,ни линийка,ни шивашки метър
Сега шъ ходя да купя,че бая се изложихме.
- Xaxy
Диаметъра е 5
Потребители, разглеждащи този форум: Tsankovski и 104 госта
