Експеримент със ЗЗДП
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 31 яну 2007 11:47
Вчера си направих един готин експеримент. А именно: От кв.Дружба 2 до кв. "Света Тройца" със служебния дръгливец спазих абсолютно всички ограничения наложени по пътя, като се постарах да мина по всички екзотични улички с още по-екзотични на места ограничения.
Та ефекта от експеримент бе: Страх ме е да се видя с майка ми, че не се знае колко братя и сестри са ми направили вербално водачите, които ме задминаваха и прочее... :roll:
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 31 яну 2007 14:17
Да беше пуснал поне аварийките mhihi
Стиви Джи
Регистриран на: Пет 05 авг 2005 15:26
Мнениеот Стиви Джи » Сря 31 яну 2007 14:20
Не ти разбрах идеята - колкото повече нарушения правим толкова по-малко псувни ли ще отнасяме или какво?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 31 яну 2007 14:25
Може би щеше да е по-интересно, по-ценно, и по-информативно дори ако беше засякъл за колко време си стигнал "по правилата", и за колко "извън тях". Нищо, следващия път. :wink:
Стиви Джи
Мнениеот Стиви Джи » Сря 31 яну 2007 14:29
gr_kanev написа:Може би щеше да е по-интересно, по-ценно, и по-информативно дори ако беше засякъл за колко време си стигнал "по правилата", и за колко "извън тях". Нищо, следващия път. :wink:
Аз мога да ти кажа, защото също живея в Св. Троица. Само че от Младост 1а - разликата е 10 минути.
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 31 яну 2007 14:33
Ами преди време четох че направили експеримент в москва.. един човек кара по правилата, а рали пилот се прави на маршруткаджия.. та от единия край на москва до другия - разлика 10-15 минути.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Сря 31 яну 2007 14:35
Muncho написа:Ами преди време четох че направили експеримент в москва.. един човек кара по правилата, а рали пилот се прави на маршруткаджия.. та от единия край на москва до другия - разлика 10-15 минути.
само дето Москва е в пъти по-голяма от София и там платната са с по 6 ленти :wink:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 31 яну 2007 14:40
lilo&stich написа:
И има сфетофари на всеки 30м.
Nick_axe
Регистриран на: Пет 15 дек 2006 19:31
Мнениеот Nick_axe » Сря 31 яну 2007 15:37
Хе , не знам в София как е , но в Пловдив имах едно интересно наблюдение. Карам си аз спокоино и ме задминава бясно някаква астра - след малко се изравнихме на светофара - на другия бях пред него без да превишавам скоростта.
В града е по важно да се хване зелената вълна!
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 31 яну 2007 18:47
Залената вълна например от Люлин до ЦУМ е настроена за скорост от около 50-60 км/ч. Малко по-бавно или по-бързо и ще висиш по светофарите :).
Ludia
Most Wanted
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:57
Мнениеот Ludia » Сря 31 яну 2007 18:48
Muncho написа:Залената вълна например от Люлин до ЦУМ е настроена за скорост от около 50-60 км/ч. Малко по-бавно или по-бързо и ще висиш по светофарите :).
когато има много коли, пак си висиш по светофарите ;)
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 31 яну 2007 18:55
Както е казал Ludia има значение и какъв е трафика.А мога да ти кажа, че като отиваш от центъра към Люлин, същата отсечка има момент в който трябва да си с 80, за да хванеш всички светофари, което мене супер много ме дразни :)
Muncho
Мнениеот Muncho » Сря 31 яну 2007 19:01
Верно този на к. величков малко избързва.. но пък за сметка на това този на арената закъснява :D.
Дори и да има доста трафик ако се движи малко по-стегнато може да стигне от люлин до центъра само с две спирания - к. величков и ботев.
orgasmatron
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 19:47
Автомобил: Passat B4 Syncro
Двигател: AGG
Мнениеот orgasmatron » Сря 31 яну 2007 19:22
известно време работихме в люлин, не знам коя част се води де, правил съм си експерименти сутрин само един път успях от цум да стигна до билата в люлин без да спирам, но на моменти съм карал с над 100 :oops: и изпреварвайки наред всички, добре че е обикновенно към 7.30 и не е много натоварено.
Иначе ако си карам в колоната нищо че е рано сутринта поне 4 светофара ме хващат. а иначе за времето за стигане с един колега засичахме той кара по правилата а аз не, та разликата от дружба до люлин беше 15 мин.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, atom3, batjoro, chifut, georgi_1986, joker66, w_smith и 63 госта
