Golf 3 1996г. AGG - Странен шум след 80 километра
dastre
Регистриран на: Пет 11 сеп 2015 12:28
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Нед 27 сеп 2015 17:16
Здравейте колеги!
Днес карам извънградско с около 100/120 километра при което изведнъж се появява странен шум/Шум наподобяващ завихряне на въздух/в момента,който падна под 80/70 километра спира.Пробвах и на бензин и на газ но резултата е един и същ. Звукът не е един и същ,а се променя с промяната на скоростта.Разлика в поведението на колата няма.Преди около 1300 километра смених ангренажен и пистов ремък,въпроса ми е дали не е някоя ролка/евентуално/,ако някой има евентуално решение или се е сблъсквал с подобен или същия проблем,нека сподели решението или предложението си.
Благодаря предварително !
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Re: Golf 3 1996г. AGG - Странен шум след 80 километра
Мнениеот dimcho88 » Нед 27 сеп 2015 19:29
някой лагер на главините, пробвай като го чуеш шума врътни леко волана на ляво и на дясно и виж дали ще изчезне шума или намалее.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Нед 27 сеп 2015 22:47
Океу ще го пробвам тоя метод и ще драсна за отговор...
Мен ме съмнява,някъде някоя пластмаса да не се е откачила и при определено съпротивление от вятъра да се трие в гумата/шума се чува от дясната страна.
Иначе колега ако е от лагера би трябвало при малка скорост пак да се чува,все пак има триене постоянно.Карах днес с 60/70 на един прав участък и няма проблеми. Ще го разгледам и ще пробвам това,което казваш и ще видим дали ще изчезне или намалее .
Благодаря за съвета !
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пон 28 сеп 2015 10:32
пробвай, аз така бях, като стигна 60, 70 км и се почваше едно виене, като врътна леко волана на лево или на десно спираше, и се оказа лагер, смених го и ок.
dastre
Автомобил: Golf 3
Двигател: AGG
Мнениеот dastre » Пет 02 окт 2015 14:23
излиза,че е перката на радиатора.. Неска почти спрях и почна въпросния шум,после докато паркирам пак така,моторчето нещо се бъзика,напръсках го с малко wd и мисля,че спря.После ще го пробвам да видим как е положението.
Благодаря на колегите и по късно ще драсна да видим какъв ще е резултата .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 53 госта
