Поставяне на климатик предложения за фирма
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Здравейте колеги, имам климатик който е 24-ка и е доста голям, седи на перилата на балкона обаче закрива 1/3 от него. Трябва ми фирма или бригада (за София) да го преместят под балкона и да се сложи и тавичка отдолу за да не капе на съседката. В нета има мнооого фирми факт, скоро се виждах с познат работил преди при поставяне на климатици и ми вика тая фирма не става, тия са мърлячи. Доволни ли сте от някой който наскоро Ви е поставял климатик. Мерси предварително.
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Re: Поставяне на климатик предложения за фирма
От мен- позитивен фийдбек за Пауърклима.
- Stivi
Само първо питай съседката дали е съгласна с новото място за монтаж,да не стане фал
villystyle
Stivi написа:Само първо питай съседката дали е съгласна с новото място за монтаж,да не стане фал
За лятото тръбата ми е изведена на балкона и конденза си тече в улука и няма грижи, за зимата затова искам като се монтира под балкона да има вана за да нямам грижи със съседката. Колега Ivo_Dinkov ще звънна да питам въпросната фирма мерси
- Stivi
Исках да кажа,че ако го сложиш под терсата /ако правилно разбирам нещата/ вече ще е закачен на "нейната" част от фасадата а това на някой хора не им харесва !
villystyle
Разбрах да, ами проблема ми е едни 50-60 сантиметра по-ниско да бъде и все си мисля, че няма да влезне в полезрението на съседа под мен, ще гледам всичко да е ок не обичам да правя мизерии на хората. Иначе фирмата предложена от колегата Ivo_Dinkov е заета за 2 месеца напред така че очаквам и други предложения :)
- Stivi
Просто преди да пристъпиш към монтажа говори със съседите,а не да ги поставиш пред свършен факт, и после да те гледат на криво или да бутнат някоя пръчка в перката....
Щом е 24ка замислял ли си се дали самата стена на балкона /предната/ ще издържи външното тяло ? Може по тази причина да са ти го монтирали на перилата
