PASSAT B4 неработещо табло
FEN_NA_TDI
Регистриран на: Нед 28 сеп 2014 18:58
Автомобил: VW Passat B4
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот FEN_NA_TDI » Пет 02 окт 2015 10:48
Здравейте колеги подариха ми едно табло от пасат б4 тди с белите циферблати и мфа обаче нито една стрелка не работи дисплейте и двата си работят и показват всичко обаче стрелките не реагират изобщо според мен е изгорял някой чип някой има ли представа каде може да е проблема? :yahoo_09
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Re: Неработещо табло PASSAT B4
Мнениеот 110afn » Пет 02 окт 2015 10:57
Точно чип е изгорял и никой не може да го подкара повече това табло
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Съб 03 окт 2015 10:59
А сигурен ли си, че инсталацията за таблото е готова? Ти как и къде го пробва? http://vwts.ru/forum/64529 - няма кой знае какво вътре, че да е непоправимо, ако изобщо проблема е в таблото.
FEN_NA_TDI
Мнениеот FEN_NA_TDI » Съб 10 окт 2015 9:35
Megasquirt написа:А сигурен ли си, че инсталацията за таблото е готова? Ти как и къде го пробва? http://vwts.ru/forum/64529 - няма кой знае какво вътре, че да е непоправимо, ако изобщо проблема е в таблото.
инсталацията си е оригиналната и таблото си е оригиналното от колата сигурен съм че проблема е в таблото защото сложих на колата друго работещо табло и всичко си работеше както трябва
miro_73
Регистриран на: Нед 29 апр 2012 14:12
Автомобил: PASAT B3 1989
Двигател: RP 1.8 mono 1989
Re: PASSAT B4 неработещо табло
Мнениеот miro_73 » Пет 10 юни 2016 20:20
Здравейте колеги,да питам нещо.Взех на сина ми Пасат b4 1.9 тди 1z мотора.Таблото е с МФА,всички стрелки работят с изключение на скоростомера,и няма показания на компа .Отчита единствено температура на маслото и грешна външна температура,всичко останало е чертички.Според вас само в таблото ли е дефекта заради неработещия скоростомер или още нещо.Благодаря предварително.
