Здравейте момци. Гръмна ми редуктора на стартера и сега съм на трупчета.
Голфа е тройка 1,6, 75 коня.
Помагайте
Голф 3 1,6, 75 коня - проблем със стартера
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Голф 3 - проблем със стартера
Да дойдем повечко хора и да бутаме?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ето помагаме - или си ремонтираш твоя, или вземаш рециклиран стартер от Франсизкуп. Като пари ще ти излезе горе долу еднакво. От морга не вземай.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Имам един харен точно от АБУ. Даже съм го рециклирал година, преди да ми блъснат колата. Ако имаш интерес - драсни ми.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefan4o написа:Имам един харен точно от АБУ.
ОФФ Стефчо не съм проверявал и интересувал , но от интерес за инфо - питам на АБУ с редуктор ли е стартера?
- stefan4o
Доколкото ми е известно само дизеловите са с редуктор
vanesto написа:Ето помагаме - или си ремонтираш твоя, или вземаш рециклиран стартер от Франсизкуп. Като пари ще ти излезе горе долу еднакво. От морга не вземай.
Редуктора е на сол - така че ...
Ако някой има идея от къде може да се намери в Сф да пише.
Благодаря
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
stefan4o написа:Доколкото ми е известно само дизеловите са с редуктор
Цъ! Май само на 1.6/1.4 (демек - малолитражките) е без редуктор.
На 2Е-то със сигурност е със, защото и аз веднъж го посмлях, заради несменяне на втулка в бендикса.
А помагах в ремонтирането и на стартер за ABS - и той беше с редуктор.
- vanesto
VANKO57 написа:vanesto написа:Ето помагаме - или си ремонтираш твоя, или вземаш рециклиран стартер от Франсизкуп. Като пари ще ти излезе горе долу еднакво. От морга не вземай.
Благодаря
http://fransizkup.com/index.php/2013-03-01-08-55-05
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Re: Голф 3 1,6, 75 коня - проблем със стартера
При мен 1,6 моно АЕА е с редуктор.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
