Голф 3 1,6, 75 коня - проблем със стартера
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Мнениеот VANKO57 » Нед 04 окт 2015 16:20
Здравейте момци. Гръмна ми редуктора на стартера и сега съм на трупчета.
Голфа е тройка 1,6, 75 коня.
Помагайте
myrshavija
Re: Голф 3 - проблем със стартера
Мнениеот myrshavija » Нед 04 окт 2015 17:19
Да дойдем повечко хора и да бутаме?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 04 окт 2015 18:42
Ето помагаме - или си ремонтираш твоя, или вземаш рециклиран стартер от Франсизкуп. Като пари ще ти излезе горе долу еднакво. От морга не вземай.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Нед 04 окт 2015 19:14
Имам един харен точно от АБУ. Даже съм го рециклирал година, преди да ми блъснат колата. Ако имаш интерес - драсни ми.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 04 окт 2015 19:20
stefan4o написа:Имам един харен точно от АБУ.
ОФФ Стефчо не съм проверявал и интересувал , но от интерес за инфо - питам на АБУ с редуктор ли е стартера?
Мнениеот stefan4o » Нед 04 окт 2015 19:45
Доколкото ми е известно само дизеловите са с редуктор :rolleyes
VANKO57
Мнениеот VANKO57 » Нед 04 окт 2015 21:45
vanesto написа:Ето помагаме - или си ремонтираш твоя, или вземаш рециклиран стартер от Франсизкуп. Като пари ще ти излезе горе долу еднакво. От морга не вземай.
Редуктора е на сол - така че ...
Ако някой има идея от къде може да се намери в Сф да пише.
Благодаря
megatone
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 15:05
Автомобил: Golf 3 1.8 ABS
Re: Голф 3 1,6, 75 коня - проблем със стартера
Мнениеот megatone » Пон 05 окт 2015 0:45
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 05 окт 2015 2:37
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 05 окт 2015 7:09
stefan4o написа:Доколкото ми е известно само дизеловите са с редуктор :rolleyes
Цъ! Май само на 1.6/1.4 (демек - малолитражките) е без редуктор.
На 2Е-то със сигурност е със, защото и аз веднъж го посмлях, заради несменяне на втулка в бендикса.
А помагах в ремонтирането и на стартер за ABS - и той беше с редуктор.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пон 05 окт 2015 9:39
VANKO57 написа:
Благодаря
http://fransizkup.com/index.php/2013-03-01-08-55-05
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пон 05 окт 2015 9:39
При мен 1,6 моно АЕА е с редуктор.
