Здравейте колеги !
Искам да се допитам до вас четох доста теми но никъде не срещтнах този проблем .Значи като запаля колата и като зема да въртя волана се чува сериозно виене до вчера нямаше нищо ,днес паля и прави това нещо.Дори и при най малкото въртене на волана пак се чува много силно ,дори двигателя ми се мъчи като започне това виене ,чак мъчи да гасне!
Ще съм благодарен на мнения за ориентиране,като проблем,като пари !!
Голф 4 1.6 101 к.с. Виене при въртене на волана
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 10:58
- Автомобил: Golf 4 1.6 101k.
- Местоположение: България
Последна промяна от rexxx на Чет 08 окт 2015 19:36, променено общо 1 път.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Re: Виене при движение на кормило
И аз имам подобно оплакване. Мисля, че е лагер на хидравликата. В крайно положение се чува по-силно, нали? Мисля, че зависи и от времето и влагата. Сутрин и в дъжд е по-силно.
М колега днес ми става за сефте нали ти казвам вчера нищо и няма днес ми прави този проблем дано не е нещо сериозно.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Хидравлично масло има ли в казанчето?И си орави заглавието,за да могат да се ориентират колегите.
- 777
Това масло догоре ли трябва да е пълно? Не съм го поглеждал моето от 3-4г.
- vlado_tonev
Има си на капачката отдолу минимум и максимум.Виж за всеки случай и ремъка.
- Супер Ицо
- Регистриран на: Чет 26 сеп 2013 12:27
- Автомобил: VW Golf MK4 GTI
- Двигател: AUM 2001
Re: Виене при въртене на волана
И аз имам подобен проблем,имам масло,но като започна да въртя волана на място почва един гаден звук все едно две гуми се приплъзват много е гаден. В движение почти го няма. Казаха ми че е от хидравличната помпа,можела да държи още дълго така,но с времето става по шумна и ще трябва да се смени. Още не съм я сменил ни скоро ще го направя
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Re: Голф 4 1.6 101 к.с. Виене при въртене на волана
При мен виеше от хлабав ремък.След регулирането му спря да вие.
Благодаря колеги разбрахме проблема!
Дръпнало е маслото и е взело да вие .Доляхме сега ще видем като покарам, сега има много леко виене.
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Щом го е дръпнало всичкото, то имаш сериозен теч.
- vlado_tonev
Почти сигурно е че помпата се е предала.Оправи си теча(рейката) и после се огледай за друга помпа
