б5 18.125 кс проблем с паленето
- krisgolfa
- Регистриран на: Вто 15 фев 2011 16:17
- Местоположение: Razgrad
здравейте имам един странен проблем който е свързан с паленето на колата сутрин когато тръгна да паля колата запалва за момент и угасва съмнявам се че е релето на помпата защото при първото даване на контакт не се чува помпата изключвам и на второто даване на контакт се чува помпата.ако някой е имал подобен проблем нека да сподели ако го е решил. бихте ли ми казали кое е релето за помпата и под какъв номер се намира релето.благодаря предварително
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: проблем с паленето
Колата сигурно е Рено 5?Сещам се че те имаха проблем с нафтовата помпа.Виж дали не сълзи от там
..Колега,ще ти заключат темата.Прочети малко правилата
- krisgolfa
съжелявам пропуснал съм да напиша за каква кола става на въпрос колата е пасат б5 18.125 кс
- vlado_tonev
Re: б5 18.125 кс проблем с паленето
На диагностика излиза ли нещо?Температурен датчик,налягане на помпа проверявал ли си?Релето трябва да е под волана.За номера мисля че е 208,но не съм много сигурен
- krisgolfa
проверявал съм ги тези релета и налягане на помпата показва ми една грешка която не мога да разбера каква е и за какво се отнася грешката е 16486 или Р0102
- vlado_tonev
Грешката е за дебитомера.http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16486/P0102/000258
