Passat B5 1999 г. 1.9 TDI - Странно стържене от волана!!!!
o4ko84
Регистриран на: Нед 11 окт 2015 18:41
Двигател: AFN 99
Мнениеот o4ko84 » Пон 12 окт 2015 9:30
Здравейте,от скоро съм собственик на Пасат Б5 1999 г. 1.9 ТДИ
При завъртане на волана се чува едно стържене от самия волан (не е рейката) а горе до лостчетата за мигачите (не е и от тях)
Забелязах че когато освободя лостчето от което се мести волана,това стържене го няма,а когато застопоря волана пак се появява.Не можах да сваля самия волан за да видя какво може да е,и има ли смисъл да го свалям?
Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели от къде точно е проблема.
Благодаря предварително.
Последна промяна от o4ko84 на Вто 13 окт 2015 9:18, променено общо 1 път.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Странно стържене от волана!!!!
Мнениеот К.Одаджийски » Пон 12 окт 2015 11:48
Аз имам свалени тука едни ръчки от пасат 5 и като въртя лентовия кабел е така на място си стърже на пластмаса някак си, доста е шумно, може би на място да не стърже така, но свалено си грачи грозно
o4ko84
Двигател: AFN 99
Мнениеот o4ko84 » Пон 12 окт 2015 12:25
При мен стърже сякаш волана заяжда някъде,като го освободя от лостчето спира да стърже,сякаш като го стегна нещо се изкривява,не мога да си го обясня :eek
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 12 окт 2015 17:42
