Проблем с тоците Голф 2 1.6 75кс 89г
crystalice
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 14:59
Автомобил: Golf MK2 1.6 75hp
Двигател: 19Z
Мнениеот crystalice » Пет 05 юни 2015 9:54
Колеги, моля за помощ,ако някой е имал същия проблем или знае на какво се дължи...
Проблемът е следния : Беше ми паднал акумулатора и пробвах да дам ток с друг по-вече ампери ,пробвах да запаля на газ, но лампите на таблото не светнаха,стартера не върти, релето на газта не цъкаше ... нямаше никакъв ток. На другия ден след 24часа зарежане поставих акумулатора и когато сложих клемите започна да пуши от алтернатора и долу масата на скоростите и перката се включи,без да е даден контакт и да е запален автомобила. Махнах акумулатора и сега се чудя от каде да започна, някой има ли идея какво може да е станало ?
Благодаря предварително на отзовалите се колеги и безаварийни километри на всички !!!
П.С. ако някой иска, мога да пратя снимки от каде точно започна да пуши
crystalice
Двигател: 19Z
Re: Проблем с тоците Голф 2 1.6 75кс 89г
Мнениеот crystalice » Пон 12 окт 2015 13:06
Проблемът е открит - откачена маса до акумулатора.
Темата е за триене.
Потребители, разглеждащи този форум: bheart и 94 госта
