vw polo 1.0 95г. прекъсва при дъждовно време
dimcho88
Регистриран на: Сря 18 сеп 2013 8:24
Мнениеот dimcho88 » Нед 11 окт 2015 18:07
здравейте, на майка ми полото като валне малко дъжд почва да прекъсва яко, изолирал съм хубаво делкото, но дори при малко локва като мина и почва да тресе, не работи добре , дори гасне, някой който има поло имал ли е подобен проблем?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: vw polo 1.0 95г. прекъсва при дъждовно време
Мнениеот Водния дух1 » Нед 11 окт 2015 20:31
Колега,като стане тъмно и особено при мъгла отвори капака и виж каква е дискотека и ще разбереш откъде е проблема-кабели,делко,бобина.
Хри100в
Регистриран на: Пет 30 авг 2013 1:39
Автомобил: Golf 3 GTI 2.0 8v
Двигател: AGG 115hp
Местоположение: София/кв.Гео Милев
Мнениеот Хри100в » Нед 11 окт 2015 20:45
дистрибуторната капачка ако е с пластмасовата капачка, там се задържа конденз и затова има прекъсване. Ако кабели и свещи са ти наред, т.е. сравнително нови - търси проблем в капачката
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 11 окт 2015 21:17
всичко е ново, капачката е пластмасова, интересното е че дори и при по малка локва да минеш и се почва, капачката и делкото дори не са мокри, съмнявам се в една голяма букса с сноп кабели дето е отпред между радиатора и двигателя, възможно ли е да е от тях нещо.
4i4o-dido
Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
Автомобил: POLO 1.6 6N
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Пон 12 окт 2015 6:29
Я вземи един пулверизатор/пръскало/ с вода и пръскаш там, където се съмняваш. Ако е напукана бобината може и от нея да е. Пръскай смело по бобина, капачка , кабели и ще си каже от къде е.
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 12 окт 2015 9:37
Локва -пръска на в/у генерацията- пара -отива на горе в - бобина с пукнатини.Смени бобината и всичко ще заспи.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пон 12 окт 2015 10:27
вече написах че всичко е сменяно, бобина, кабели, свещи, капачка, палец, всичко, ще пробвам с пръскането дето казва колегата
mirkata 4020
Регистриран на: Пон 13 окт 2008 11:57
Автомобил: vw mk3
Двигател: 1996
Местоположение: Ловеч-старият град
Мнениеот mirkata 4020 » Пон 12 окт 2015 15:18
Споделям от опит.Проблема беше същият малко влага и ужасно ппрекъсване.Сменях упоменатите части докато не стигнах до датчика на Хол.При мене е на делкото,незнам какво общо имаше влагата и как влизаше,но след смяната всичко се оправи.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Пон 12 окт 2015 20:28
благодаря колега, попринцип днес го закачих на ваг ком и ми изкара датчика на хол , явно е здал багажа, сега търся или делко втора ръка или само датчика, честно казано не знам кое по добре, само датчика да сменя или направо делкото.
bobitooo
Регистриран на: Съб 17 май 2014 3:30
Автомобил: VW POLO 1.4 1998
Двигател: apq
Местоположение: вaрнa
Мнениеот bobitooo » Пон 12 окт 2015 20:55
по-добре делкото от опит ти кaзвaм. ще скaпеш и тоз дaтчик. Пък и то всичко си сменил сaмо прехвърли и пaлецa и кaпaчкaтa.нямa дa имaш ядове
4i4o-dido
Двигател: AEA 1995
Мнениеот 4i4o-dido » Вто 13 окт 2015 6:37
dimcho88 написа:благодаря колега, попринцип днес го закачих на ваг ком и ми изкара датчика на хол , явно е здал багажа, сега търся или делко втора ръка или само датчика, честно казано не знам кое по добре, само датчика да сменя или направо делкото.
Имай в предвид че като диагностицираш с ваг ком и колата е на контакт ВИНАГИ вади грешка за датчик на ХОЛ, защото мотора не работи.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Вто 13 окт 2015 20:18
аха ок, как може да се разбере дали е прецакан, вярно че като го закачих на ваг кок колата беше само на контакт, ама .... знам ли, с това мокрене направо подивевам вече, интересното е че като пръсне вода веднага дигам капака и около делкото и кабелите е сухо, даже колата е още студена, явно някъде мокри некой кабел.
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Нед 18 окт 2015 4:15
А под задна дясна кора, над десния калник гледа ли? Там е помпата на централното и ако ти се мокри /една от детските болести на Поло/ почва да прекъсва, щото дава на късо.
dimcho88
Мнениеот dimcho88 » Нед 18 окт 2015 19:28
колата е без централно
