пасат Б4 1.9 тди 1з питане за аванс
lopiko
Регистриран на: Нед 07 сеп 2014 19:42
Автомобил: 97 Polo Variant 1 9TDI AHU 90
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Вто 13 окт 2015 19:06
здравейте колеги след смяна на гнп на пасат Б4 1.9 тди 1з трябва да му се нагласи аванса защото трудно пали някой по запознат може ли да ми каже къде се влиза в ваг ком да се гледат стойностите на аванса.Въпросната настройка ще я правя като отвия болтовете от към ангренажа и помпата ще я бутам напред и назад.Предварително благодаря на отзовалите се!
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: пасат 3 1.9 тди 1з Питане за аванс
Мнениеот Spas » Чет 15 окт 2015 9:29
Само като прочета какво си написал и вече мисля да ти препоръчам сервиз. Не "бутай" помпата на където и да е. Преместването на капачето трябва да се направи много прецизно, внимателно и трябва да се мести с части от милиметъра. На загрята кола, в работен режим и трябва да гледаш на Ваг-Ком-а 3-ти, 8-ми и 11-ти канал. Ако мислиш, че не е по силите ти, отиди някъде да го направят, по-добре, отколкото да я прецакаш. :love.vwclub
lopiko
Двигател: 97 AHU
Re: пасат Б4 1.9 тди 1з питане за аванс
Мнениеот lopiko » Чет 15 окт 2015 18:03
благодаря за отговора но това за което ми казваш съм го нагласил горе долу само не съм гледал параметрите в вагком колата работи перфектно само дето пали трудно и ми казаха че трябва да се мърда помпата не от плочката а от четирите болта на помпата където е захваната за мотора 3 от тях са от към зъбното колело а другия е от към тръбичките и казаха че имало графика в вагком от там трябва да се гледат стойностите на предварение и закъснение та именно за това е въпроса ми а милиграмите ще ги погледна в тези канали за които ми каза
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 15 окт 2015 19:35
Здрасти,колега.Engine/001 канал и tdi timing(долу вдясно).Като я нагласиш,после е добре и да отпуснеш малко металните тръбички.Прави се за да не стоят под напреженение,след като си местил помпата.Успех :th_up
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Чет 15 окт 2015 23:55
Хубавото на нашите ГНП е че можеш да си настройваш докато двигателя си работи, не се налага да гасиш и пак да палиш.
lopiko
Двигател: 97 AHU
Мнениеот lopiko » Чет 22 окт 2015 17:57
Благодаря много на отзовалите се постигнах следния резултат:
колата пали от четвърт!
milmar
Мнениеот milmar » Пон 26 окт 2015 10:25
Повечето казват, че така е добре, аз гледам да е още към средата (към синята линия).
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 26 окт 2015 11:43
A аз до зелената. :wink
