акумулатор
remarek
Регистриран на: Нед 14 сеп 2014 15:08
акумулатор
Мнениеот remarek » Вто 13 окт 2015 21:21
Въпроса ми е на лаик,но искам да попитам - една клетка на акумулатора ми не кипи,но напрежението между клемите е 13V. Да търся ли нов акумулатор или с този може нещо да се направи. А може и всичко да си е наред. Преди да го сваля за зареждане палеше трудно. Карал съм колата 200 км., след една седмица отново проблеми със запалването. И оборотите на кола в началото са много ниски и гасне. Което може би не е заради акумулатора.
ALESYZ
Регистриран на: Пет 27 апр 2007 19:13
Автомобил: Toyota Auris
Двигател: D4D N47
Re: акумулатор
Мнениеот ALESYZ » Сря 14 окт 2015 8:28
Колега, май имаш мъртва клетка. Проблема ще го усетиш най-вече зимата. Ако имаш мъртва клетка, акумулатора не "държи" ток и няма да можеш да палиш нормално. Впрочем, ти вече си усетил този ефект, както сам казваш. Моя съвет е, сменяй акумулатора, доколкото знам такива проблеми не се ремонтират. Имах подобни проблеми и хвърлих BOSCH Silver 100Ah на боклука.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Re: акумулатор
Мнениеот stefarata » Сря 14 окт 2015 9:38
и аз съм на подобен хал, само че при моя акумулатор на зарядно видимо всички клетки са "живи". Но пак си е за боклука, за съжаление
i.e.i
Re: акумулатор
Мнениеот i.e.i » Сря 14 окт 2015 10:07
Проверка с товарна вилка :th_up
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Re: акумулатор
Мнениеот betaserk » Сря 14 окт 2015 11:34
Точно :th_up с вилката е най-добре! Моя започна да се замисля малко като паля и днес ще го давам на един майстор на акумулатори да го замери с вилка и ако става за нещо да го зареди и направи, ако не нов, че не искам зимата да ме остави някъде на пътя! Аз знам, че след престой трябва като го замериш да е 12.60 най-малко,ако е под това значи е за ремонт! Изсипва се кисилината и се слага нова в съотношение с дестилирана вода разбира се и може и да издържи още малко, ако е клетка тогава е за боклука!
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: акумулатор
Мнениеот vanesto » Сря 14 окт 2015 11:41
Ако нямаш вилка, става и някой да върти да пали, друг да мери с мултицета на колко волта пада, не трябва да е под 10, пак е товар.
betaserk
Re: акумулатор
Мнениеот betaserk » Сря 14 окт 2015 12:24
Преди малко го измерих и показваше 12.20 май е за :bishop
Ще го пробвам това колега :th_up
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Re: акумулатор
Мнениеот vanesto » Сря 14 окт 2015 13:06
Сутрин, на студено, тогава товара е най-голям. Това 12,2 нищо не значи, не бързай да го отписваш.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: акумулатор
Мнениеот Водния дух1 » Чет 29 окт 2015 21:36
Аз от опита ми с акумулаторите ,които съм хвърлил знам,че падне ли един път без причина(забравен касетофон,или лампа,или утечка)-пиши го бегал.Зареждаш,кара известно време и пак леш.
betaserk
Re: акумулатор
Мнениеот betaserk » Чет 29 окт 2015 22:26
Моя е наред за сега, ходих на майстора който познавам и ми каза: Пускай го за цяла вечер! На 3 месеца трябвало да се пусне за една вечер ако караш под 20 км на ден, заредих го за цяла вечер и сега колата престояла 1 ден на другия пали от 1/2 оборот.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: акумулатор
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 ное 2015 12:46
За вълка говорим...Вчера отивам до гаража за нещо(не държа курника там щото ми е далече)Да съм се мотал 5-10м.влизам в колата въртя ключа иии-ку...ц.Не си направих труда да меря,да зареждами т.н.На магазина и направо нов да ми е мирна душата зимата.
KKamenov
Регистриран на: Сря 29 яну 2014 10:36
Автомобил: Golf MK5
Двигател: 1.6 FSI
Местоположение: София и Перник
Re: акумулатор
Мнениеот KKamenov » Нед 01 ное 2015 17:06
Както се казва... веднъж остави ли те, ще те остави и втори път..
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Re: акумулатор
Мнениеот ktamen » Нед 01 ное 2015 17:57
Водния дух1 написа: да ми е мирна душата зимата.
А поне за момент не допускаш ли, че проблемът може да е в колата, а не в акумулатора? И че ако имаш утечка новият акумулатор може бързичко да последва стария и точно когато най-много ти трябва пак да чуеш - иии-ку
Водния дух1
Двигател: 1Z
Re: акумулатор
Мнениеот Водния дух1 » Нед 01 ное 2015 18:45
Ами не допускам да е утечка щото сутринта си запали и отидох до гаража.И там след 10на минути- нема никой.Как цяла нощ е нямало утечка и изведнъж за 10мин.се е появила и то свръх голяма утечка та чак да изтощи акуто за 5-10м.Направо си е окъсила някоя клетка.И като сложих новия акум.я няма утечката...Стария просто си приключи пътя-все пак беше на близо 5 год.
ktamen
Re: акумулатор
Мнениеот ktamen » Нед 01 ное 2015 19:21
Не е зле да го патентоваш този метод за определяне дали има утечка :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
