Ползвате ли ръчната докато карате?
Ползвате ли ръчната спирачка докато карате?
Ползвам я по светофарите
67
27%
Ползвам я в задръстванията
37
15%
Ползвам я да въртя пергели
19
8%
Ползвам я в завоите
18
7%
С автоматик съм и слагам на Р
4
2%
Не, натискам педала
67
27%
Не, просто ми харесва да вадя очите на тия зад мен
9
4%
Развалена ми е ръчната
6
2%
Друго
18
7%
Общо гласове: 245
НарКол
Регистриран на: Чет 31 мар 2011 8:00
Автомобил: Polo Classic
Двигател: AFT
Мнениеот НарКол » Пет 16 окт 2015 19:43
И така колеги, зимата иде, за заедно с нея и мракът. Това означава, че мнозина ще трябва да висят по тъмно на кръстовища и в задръствания. Не знам за вас, но за мен едно от най-неприятните неща е да ми светнат три големи стопа в лицето. :twisted Та съм ви приготвил една малка анкетка. :deal Подчертавам, че става дума за ползване при каране, а не дали ползвате ръчната спирачка при паркиране. Дерзайте. :smile
agumba
Регистриран на: Пон 07 мар 2011 20:34
Автомобил: Honda Civic 7ма генерация
Двигател: 1600 VTEC 110 hp
Местоположение: Ст.Загора
Re: Ползвате ли ръчната докато карате?
Мнениеот agumba » Пет 16 окт 2015 19:53
Ако не можеш да тръгнеш без ръчна по нагорнище, значи все още не си станал шофьор!
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 16 окт 2015 20:36
То стоенето по кръстовища не е каране :mhihi ианче по някога ако много ще се чака я дръпвам и то само ако колата не стои на едно място като пусна спирачката.Принципно на равно не обичам да стоя със крак на спирачката.
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Пет 16 окт 2015 20:48
Не я ползвам на светофар, а и във Варна през часовете, които карам няма чак такива задръствания и чакания по светофарите - ползвам я само когато работи двигателя и трябва да изляза за нещо набързо след като е "паркирана" без да пречи на останалите. :drunk
stoi4o.d
Мнениеот stoi4o.d » Пет 16 окт 2015 21:00
Ползвам я, ако се наложи да слезна за малко при работещ двигател :eusa_boohoo
Но реално докато карам - НЕ :drive
iliikata911
Регистриран на: Пет 06 юни 2014 11:25
Мнениеот iliikata911 » Пет 16 окт 2015 21:03
fox_vt написа:То стоенето по кръстовища не е каране :mhihi ианче по някога ако много ще се чака я дръпвам и то само ако колата не стои на едно място като пусна спирачката.Принципно на равно не обичам да стоя със крак на спирачката.
Същият съм и аз. :D Най-ми е кеф да пусна спирачката и колата да не мърда, за да не ми се налага да я натискам в задръстване.
Иначе относно анкетата... рядко, но в задръстване /ако е голямо/.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 16 окт 2015 21:51
Ползвам я, предимно на онези 80 секундни светофари по Тодор Александров или в час пик около СУ и орлов мост при РУ на светофара. Няма смисъл да подпирам спирачката по 20 минути понякога, дърпам ръчната и почвам да си бъркам в носа :Mr Green Fun
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Мнениеот ceneto » Пет 16 окт 2015 22:47
преди време бях си ремонтирал машинката за стоповете с калайдисване(тази дето е до педала на спирачките), тогава един колега ми написа, че няма да издържи дълго - като се нагрее и от тогава гледам, когато съм на място да не седя на натисната спирачка и си дърпам ръчната ако има наклон
дърпам я и при първия сняг ако има някое широко и празно място :)
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 17 окт 2015 5:14
Ползвам я по светофарите почти постоянно, освен ако колата не е на равно, та да не мърда без ръчната. Случва се понякога зимата в снега да засуча някой завой с вратите непреде- понякога не се сдържам :mhihi Не знам за вас, но аз като я дърпам винаги имам навика да натискам копчето и дърпам докато не усетя, че е хванала, махам пръста от копчето и я оставям дръпната. Че при доста хора съм се качвал- като я дръпне- крррррррр - само ронка зъбците. Също я дърпам дотолкова, колкото да не мърда колата, а не да я мънка зверската... един път се наложи да я дърпам душманската на един много голям налкон, после маах с чука по барабана да отпусне :beat_butt2
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 17 окт 2015 17:35
Копирам Голфчето -надявам се,че няма да се сърди . :beer
"Ползвам я, ако се наложи да слезна за малко при работещ двигател :eusa_boohoo
Но реално докато карам - НЕ :drive" и при паркиране.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 окт 2015 17:55
То зависи от града в който се живее.Ако е някой с повече баири е нормално да се използва по светофарите.
Аз я ползвам ако седя в колата и е под наклон,а двигателя трябва да работи.Иначе не.
anonym0us
Местоположение: ηετρϰζ
Мнениеот anonym0us » Съб 17 окт 2015 20:51
Предпочитам да вадя очи сеКвИ, що се вика :mhihi Ръчна използвам само при паркиране, че ми отваря мерака, и понякога съгрешавам с нея, на някой завой нищо, че няма сняг. :biggrin
Liminat
Регистриран на: Вто 21 окт 2008 21:54
Автомобил: VW
Мнениеот Liminat » Съб 17 окт 2015 21:04
Дърпам я при нагорнище, мисля, че това облекчава работата на съединителя при тръгване, и няма как да не е така, без ръчна давам повечко газ.
vucata
Автомобил: Ford Mondeo MK2
Двигател: 1.8TD 2000
Мнениеот vucata » Съб 17 окт 2015 21:25
Редовно я опъвам по задръстванията в София...то може да ти се схване крака в час пик :mhihi
gergeto
Мнениеот gergeto » Съб 17 окт 2015 22:00
Абе като се замисля от гледна точка на колегиалност към този зад мен,при едно задръстване по-добре да дръпна ръчната,отколкото хем да си горя ''стоповете'',хем да му ''вадя'' очите на колегата зад мен.
Потребители, разглеждащи този форум: Iezekil и 54 госта
