Здравейте колеги,
преди около 1 месец ми се наложи да сваля,предната кора на чистачките на Пасат Б5 , но след това не можах да я поставя обратно,едни авери ме навиха да пробваме с силикон,намазах ме кората ама попадна и силикон на стъклото,не обърнах внимание докато не заваля дъжд и видях,че чистачките не чистят добре и стържи много. Купих керосин,но ефекта е много малък има,но е едвам забележим. Пробвах с бензин,но нищо не направи,ако някой може да помогне ще съм му благодарен!!!
Отстраняване на силикон от челно стъкло?
- lent
- Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Отстраняване на силикон от челно стъкло?
а-ц-е-т-о-н
- polovera_9n3
- Регистриран на: Съб 17 авг 2013 22:39
- Автомобил: VW POLO TDI
- Двигател: BNM 2007
- Местоположение: Кърджали
С баданарката ли го мацахте тоя силикон, че чак там горе отишъл
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
С макетен нощ не става ли да се изстърже!?
- Xaxy
- Регистриран на: Вто 03 мар 2015 16:57
- Автомобил: Passat B5 1999
- Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Не с макетно ножче,нищо нестава. Половер много си забавен днес,явно снощи смяната е минала леко
Ще пробвам с ацетон-а, дано да помогне....
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Тва чудо с нищо не се маха.Само с макетен нож се остъргва внимателно,като гледаш да не надраскаш стъклото и после ако е нужно се полира с киче и паста
- Xaxy
Сандо,пробвах с макетен нож,но не излиза изобщо...!??
- ktamen
Оцета помага малко, но на практика силикон се чисти само механично - демек с нож.
- Xaxy
Днес правих ме зимнина, използвах 1 шише оцет, яко търках ама нищо не нестана.....
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Като позамръзне един-два пъти и ще си падне сам.
- Xaxy
Сигурен ли си, че сега е много кофти. По стъклото капките от дъжд-а, остават по стъклото и е кофти, а преди от самата скорост се махаха....
Ааа, не ми се дават 140 лв. за ново стъкло, само зареди този силикон....
От стъкло не само авто махам всичко с уреда за махане на винетки от левчето дето е 1,5. При условие че има нещо изпъкнало или омацано примерно с мазилка от изолация .Подозирам че при теб е станало следното: забърсан силикон с парцала и сега има едно много фино филмче което не може да се зачекне с ножа.За туи май майката му е чакане и с времето само ще падне
- Xaxy
Соми , напълно си прав! След като попадна силикон, на стъклото веднага го забърсахме с парцал и стана, като чели по-зле...
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Трай,малко и ще падне
