Колеги моля за помощ за мнение с Проблем с демферна шайба vw t4 2.5tdi ACV мотор 102к
карам т4 от една година с него съм минал около 80.000 км
реших да сменя агренажните ремъци но забелязах че денферната щайба гумената и част е напукана
и така реших да купувам нова тази която беше на него беше оригинална с номер 074105252М
закупих кортего монтирах я и започна да се чуват шумове и тракания върнах я взех мехле пак същата работа малко по добре като чели и нея върнах ,взех топран още по зле накрая реших да купувам оригинална на VW.
Оказа се че номера 074105251М и модела е спрян и е подменен с друг с номер 074105251АС
така чаках я 4 дни и след като дойде днес я монтирах първите 5 мин работи много добре после започнаха да се чуват шумове и скърцания.
Някой ако е имал следния проблем моля да помага
jeki
- Регистриран на: Сря 19 окт 2005 6:51
Последна промяна от jeki на Съб 17 окт 2015 7:31, променено общо 2 пъти.
- DA@KA
- Регистриран на: Съб 24 юли 2010 18:41
- Автомобил: Caravelle
- Двигател: ACV 1998
- Местоположение: гр.Русе
Re: Проблем с демферна шайба vw t4 2.5tdi ACV мотор 102к
Колега надявам се шаибата я стягате с 50кг.При мен имаше скрибучене така да го нарека(ОСОБЕННО ПРИ ГАСЕНЕ НА МОТОРА)и се оказа ,че шаибата на хидравликата няма съосие с тази на коляновия вал.
jeki
всичко уж е както трябва стегната е добре тя се фиксира добре няма как да се монтира по друг начин -
запознат съм доста с модела на т4 ремонтирам си го сам от ремъци до всичко останало
до сега съм нямал проблеми никога но този проблем ме изнервя много
не може от 4 щайби всички да правят така
дори на свалени ремъци щайбата скърца в момента в който сложа старата проблема го няма
моля помагайте
моля помагайте
jeki
незнам може да се получава че старата щайба е гумена от зад и от пред
а с тази която са я заменили от фв от зад е метална и е гумена само от пред
някой да е сменял с този модел и да е имал следния проблем
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Направо шах,погледни шпонката и височината на шайбите.
- samo_pechka
Тези които са метални ( от една част , а имат гума с демферна тежест/баланс отпред) са задължително с фрайлауфна ролка на алтернатора . Това скрибуцане при теб , би трябвало да изчезне при над 1200-1300оборота на мотора. Предполагам звука идва от преплъзване на ремъка, няма ли прах ( гумен) около шайбата?
- avtohit77
но при него и без ремъка пак го има
- samo_pechka
Пропуснал съм го това, като чета по диагонал
странна работа ....да опира някъде по капака.
jeki
здравейте оказа се ,че новия модел щайба от зад е метална и леко по различна в задния край който ляга на зъбното колело от другата и е опирала от зад в едно от металните капаци на агренажа
сега нещата се оправиха мерси на всички
jeki
моя модел няма фрайлаиф на генератора
- samo_pechka
Сложи си такава ролка, иначе рискуваш да съсипеш обтегач и/или ремък за отрицателно време.
- DA@KA
Моя също е с нормална ролка и нямам проблем.Скоро свалях тялото на обтегача и смених втулките на оста профилактично,а ремъка го сменям заедно с ангренажните на 50 000км.За 15г. кола на незнаини километри всичко си е наред.
- samo_pechka
Със цялата метална шайба на кол.вал ли е? Искаш да кажеш, че оригинално си е без фрайлауфна ролка и цялата метална шайба на вала. Явно аз съм случил на изключения ( два броя, и двете бяха с металните шайби на кол.вал , и двете бяха с фрайлауфна ). Предполагам в такъв случай са били отпосле слагани ( не е оригинално ) . Явно не е проблем ( сериозен ) да бъде и с обикновена.
За тези които искат да са с фрайлауфна , номера по Ина е http://www.mister-auto.bg/bg/remachna-shayba-generator/ina-535-0052-10_g1108_a204535!0052!10.html Дано не греша.
jeki
новия денфер от фв с променения номер е метален от зад незнам защо а е гумен от пред а стария вариянт е гумен от зад и гумен от пред
за една година съм минал 80- 90.000 км с него и нямам фрайлаиф на генератора не ми е правил проблем до сега
ремъка го сменям за агренажа карам с конти 6pk 2236 с такъв беше от германия който е грапав от горе
- avtohit77
jeki написа:здравейте оказа се ,че новия модел щайба от зад е метална и леко по различна в задния край който ляга на зъбното колело от другата и е опирала от зад в едно от металните капаци на агренажа
Честито!!!!!
