Passat b5.5 AVF твърд съединител
crownedinblack
Регистриран на: Пон 13 апр 2015 23:25
Мнениеот crownedinblack » Съб 17 окт 2015 15:09
Здравейте проблемът ми е следния..Съединителят е страшно твърд ,ако не си свикнал трябва да го натискаш с 2 крака :D това от какво може да е?Дали е само феродов/притискател или може да е от маховика (нямам никакво притрисане или дрънчене.Също задната скорост не влиза добре,някой път влиза първа вместо задна (лоста запъва и трябва да го разлашкам малко назад и тогава да вкарам задна,така влиза по-добре)..Благодаря ви предварително.
vw t5 doka
Регистриран на: Съб 25 юли 2015 15:58
Автомобил: vw t5
Двигател: caac 2010
Местоположение: Гр.Чирпан
Re: Passat b5.5 AVF твърд съединител
Мнениеот vw t5 doka » Съб 17 окт 2015 18:31
според мен затруднено приплъзване на аксиалният лагер в първичния вал на скоростната кутия
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 17 окт 2015 22:37
Смени си комплект съединителя, ще се оправи след смяната, износен е тотално ( особено феродовият диск) и затова е твърд. Щом маховика е добре, смени си феродовия и притискателя.
crownedinblack
Мнениеот crownedinblack » Нед 18 окт 2015 14:32
Но пък защо не боксува в такъв случай,а може ли задната да не влиза заради съединителя или причината е някъде по кутията?
crownedinblack
Мнениеот crownedinblack » Нед 18 окт 2015 20:28
Намерих нещо изгодно 2-ра рака по думите на човека го е сменил защото е имал тресене на празен ход.Сменил е всичко струва ми се че има доста феродо от снимките,но няма аксиален лагер с него,дали мога да карам с моя и да сменя само феродовия и притискателния ?
https://www.dropbox.com/sh/e9wyzp4dfugf8gp/AABLtxO5tWMqYc6ezvJwDlMra?dl=0 Ето сними на въпросните части.
https://youtu.be/o-vh-_HGZD8
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Пет 23 окт 2015 1:16
crownedinblack написа:Но пък защо не боксува в такъв случай,а може ли задната да не влиза заради съединителя или причината е някъде по кутията?
Моят случаи беше, твърд педал на съединителя и като загрее първа и задна особено не искаха да влизат.
Смених всичко съединител + маховик и проблем повече не съм имал, педала си е мек.
Беше износен феродовия диск, не буксуваше още.
crownedinblack
Мнениеот crownedinblack » Сря 28 окт 2015 18:44
Моят е много ама много твърд това ме притеснява
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, MyLens, Tsankovski и 64 госта
