Отстраняване на силикон от челно стъкло?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Мнениеот Xaxy » Пет 16 окт 2015 23:20
Здравейте колеги,
преди около 1 месец ми се наложи да сваля,предната кора на чистачките на Пасат Б5 , но след това не можах да я поставя обратно,едни авери ме навиха да пробваме с силикон,намазах ме кората ама попадна и силикон на стъклото,не обърнах внимание докато не заваля дъжд и видях,че чистачките не чистят добре и стържи много. Купих керосин,но ефекта е много малък има,но е едвам забележим. Пробвах с бензин,но нищо не направи,ако някой може да помогне ще съм му благодарен!!!
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: Отстраняване на силикон от челно стъкло?
Мнениеот lent » Съб 17 окт 2015 0:08
а-ц-е-т-о-н
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Мнениеот polovera_9n3 » Съб 17 окт 2015 5:03
С баданарката ли го мацахте тоя силикон, че чак там горе отишъл :mhihi
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Съб 17 окт 2015 5:47
С макетен нощ не става ли да се изстърже!?
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 17 окт 2015 7:36
Не с макетно ножче,нищо нестава. Половер много си забавен днес,явно снощи смяната е минала леко :mhihi
Ще пробвам с ацетон-а, дано да помогне....
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 17 окт 2015 15:05
Тва чудо с нищо не се маха.Само с макетен нож се остъргва внимателно,като гледаш да не надраскаш стъклото и после ако е нужно се полира с киче и паста :th_up
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Съб 17 окт 2015 15:39
Сандо,пробвах с макетен нож,но не излиза изобщо...!??
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 17 окт 2015 18:22
Оцета помага малко, но на практика силикон се чисти само механично - демек с нож.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 18 окт 2015 18:04
Днес правих ме зимнина, използвах 1 шише оцет, яко търках ама нищо не нестана..... :screwy
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 18 окт 2015 20:36
Като позамръзне един-два пъти и ще си падне сам.
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Нед 18 окт 2015 21:36
Сигурен ли си, че сега е много кофти. По стъклото капките от дъжд-а, остават по стъклото и е кофти, а преди от самата скорост се махаха....
Ааа, не ми се дават 140 лв. за ново стъкло, само зареди този силикон....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Нед 18 окт 2015 23:23
Somi
Регистриран на: Вто 22 фев 2011 20:26
Мнениеот Somi » Пон 19 окт 2015 8:16
От стъкло не само авто махам всичко с уреда за махане на винетки от левчето дето е 1,5. При условие че има нещо изпъкнало или омацано примерно с мазилка от изолация .Подозирам че при теб е станало следното: забърсан силикон с парцала и сега има едно много фино филмче което не може да се зачекне с ножа.За туи май майката му е чакане и с времето само ще падне
Xaxy
Мнениеот Xaxy » Пон 19 окт 2015 10:51
Соми , напълно си прав! След като попадна силикон, на стъклото веднага го забърсахме с парцал и стана, като чели по-зле...
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 19 окт 2015 19:52
Трай,малко и ще падне :th_up
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
