Здравейте!
Имам малък проблем с турбото ми. При ускоряване турбото си издава един такъв звук все едно се засилва, но на около 3300-3500 оборота (и след) утихва и после пак се засилва и т.н. освен по звук същото се усеща и като тяга, ту тръгва да ме дърпа ту спира да ме дърпа (под тези обороти проблеми с ускорението нямам, това най-много го забелязвам когато карам междуградско, в града не се усеща този проблем понеже рядко стигам до толквоа много обороти). Един вид губя мощност при ускорение и поне по звук го свързвам с турбото... Какъв може да е проблема, какво ще ме посъветвате да направя?
Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с турбо
- Darkbound
- Регистриран на: Сря 02 сеп 2015 13:10
- Автомобил: Golf 4 V6 204HP 4Motion
- Двигател: BDE
Re: Golf 4 1.9 TDI 90 к.с. - проблем с турбо
Някой да има идея?
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
С кой мотор си,AGR или ALH?
- Darkbound
- Двигател: BDE
Не знaм, как да разбера? :D
- vlado_tonev
В големия талон го пише и на една лепенка в легена на резервната гума.
- Darkbound
- Двигател: BDE
Благодаря, сега проверих в талона, номера на двигателя започва с AGR така, че предполагам е това. :)
- vlado_tonev
Вакумните маркучета проверявал ли си?Направо ги смени всичките!Изпушва ли като я настъпиш?
- Darkbound
- Двигател: BDE
Не пуши и не съм я виждал да пуши по никакви причини от както е в мен (2 месеца). А за маркучи, не съм проверявал, не ги знам кои са.. :)
- vlado_tonev
Вакумните маркучета.Над сервото за спирачките иима един метален клапан.В него влизат 3бр маркучета.Проследи ги до турбото и ше ти стане ясно.Закачал ли си я на диагностика?
- Dani16v
- Регистриран на: Вто 27 юли 2010 21:50
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: 1z +
- Местоположение: Радомир
От много неща може да е ! Н75 може да те бъзика, спукани вакумни маркучета и т.н. Горивен филтър сменян ли е скоро? Закарай я при някой, който разбира да и направи една диагностика
- Darkbound
- Двигател: BDE
Филтри, масла, ролки и т.н. ги смених като я взех, т.е. преди около 3000 км. Диагностика на две места и правиха (ако става въпрос за тая диагностика от която чистят и грешки след това) и проблеми нямаше.
- Dani16v
- Двигател: 1z +
Правена е диагностика в движение, колата прави проблема а Ваг-а не хваща грешка.. Правилно те разбирам, нали?
- Darkbound
- Двигател: BDE
Не, явно аз не съм разбрал. Правена е диагностика на място т.е. не в условия в които се проявява проблема.
П.С. Забелязах, че в зависимост от предавката това се получава в различни обороти. На 3-та се проявява в доста високи обороти докато на 5-та се случва и под 3000 оборота.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Ако е с променлива геометрия най-вероятно е запекла геометрията и трябва да се раздвижи, а най-добре е са се разглоби и да се изчисти. Ако е с обикновена турбина почти 100% е за смяна клапана N75, той е метален, а на променливата е пластмасов с бяла капачка и стои високо, като прилича на клапана за ЕГР, който е с черна капачка.
- vlado_tonev
Колегата си написа кода на мотора-AGR,т.е. без геометрия.Най-добре е да направиш един log и след това да го разчетат колегите.Иначе всичко друго е гадаене
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
