Оглед на автомобил - странно включване на втора скорост
turlaka
- Регистриран на: Пон 12 дек 2005 13:41
- Автомобил: PASSAT 1.9 TDI 130 hp Tiptronic
- Двигател: AVF
Здравейте, правих оглед на Пасат В5,5 1,9, 131 к.с., и като цяло много ми хареса, но има един проблем. По принцип досега, на всички автомобили, които съм карал като съм превключвал скорости , втора директно влиза под първа, а тук трябва лоста да се измести леко в дясно иначе не влиза, което не е нормално. На какво може да се дължи това? Колата беше загряла, ако това има значение.
Re: Оглед на автомобил - странно включване на втора скорост
по добре го пропусни този пасат, гледай друг, не се води само от външния вид.
turlaka
- Двигател: AVF
Благодаря за отговора колега.
- anonym0us
- Местоположение: ηετρϰζ
Няма как 2-ра да е леко в дясно, защото така отиваш на 4-та, а тя къде е в този случай?
Както каза колегата, пропускай го, или дай линк да го видим тоя пасат, и да го избягват колегите!
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Такива скоростни кутии целите се намират за 300-400лв, това да й е проблема. Вероятно става въпрос за проста настройка на избирача. Тъкмо ще има за какво да се пазариш, ако колата като цяло е добре.
