Пасат Б3 1.8 abs проблем с генератора
plamen1
Регистриран на: Вто 28 фев 2012 16:31
Местоположение: varna
Мнениеот plamen1 » Съб 17 окт 2015 14:11
здравейте,колеги извинявам се за новата тема,но не срещнах никъде моят проблем......или поне не всички "симптоми".Става въпрос за Пасат Б3 ABS ...от няколко дни имам проблем състоящ се в премигване на лампата за зареждането,фарове и всичко що е лампа по автомобила.Предполагам ,че проблема е в генератора(който е с нови четки и реле),а когато замерих с мултицет ми показа 16.35 :mhihi .....МОЛЯ ЗА СЪВЕТ :neutral
pushkata11
Регистриран на: Пон 20 юли 2015 16:55
Автомобил: Passat [B3 GT G60 Syncro] [B5_5]
Двигател: [PG 1992] [AVF 2004]
Re: проблем с генератора при Пасат 1.8 abs
Мнениеот pushkata11 » Съб 17 окт 2015 17:24
Сменяй регулатора на напрежението! Намира се на алтернатора, закрепен е с два болта в повечето случаи !
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Съб 17 окт 2015 17:31
При лош контакт на "тънкия" кабел(от лампата) е възможно да прави така.
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 окт 2015 6:25
Само на мен ли ми се струва много 16.35волта?
angel1223
Регистриран на: Пет 11 апр 2008 10:10
Мнениеот angel1223 » Нед 18 окт 2015 7:27
14,5 волта при работещ двигател. В случай като този -смяна на регулатора.
plamen1
Мнениеот plamen1 » Нед 18 окт 2015 11:56
Благодаря...ще пробвам и това и ще пиша
Всъщност колега релето е заедно с четките и съм го сменил......в алтернатора ли да търся проблема или на друго място
Megasquirt
Регистриран на: Чет 27 авг 2015 23:25
Мнениеот Megasquirt » Нед 18 окт 2015 14:48
А, това че е сменен значи ли че работи коректно?
Iezekil
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Нед 18 окт 2015 16:15
kr1s0 написа:на едно приятелче релето му изключваше на 15,8 заради това.почистихме клемите и всичко заспа по чудо mhihi
plamen1
Re: Пасат Б3 1.8 abs проблем с генератора
Мнениеот plamen1 » Нед 18 окт 2015 22:49
пффф пробвах и това....не става.Един познат ми спомена нещо за диоден блок-възможно ли е да е това проблема
plamen1
Мнениеот plamen1 » Нед 18 окт 2015 22:51
колега незная дали работи коректно,но е нов...има ли начин да се замери
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 19 окт 2015 6:40
Напрежението зависи само от релето, проблемът ти е в него. Или в мултицета.
angel1223
Мнениеот angel1223 » Пон 19 окт 2015 17:44
:th_up :th_up
ktamen написа:Напрежението зависи само от релето, проблемът ти е в него. Или в мултицета.
plamen1
Мнениеот plamen1 » Пон 19 окт 2015 21:34
Колеги след няколко дни в мъки проблема е решен-смених го и всичко е ок
plamen1
Мнениеот plamen1 » Пон 19 окт 2015 21:35
проблема беше в диодния блок.....
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, Kr1s0o и 67 госта
