зареждане динамо golf 3 1.6
lubakahome
Регистриран на: Вто 18 сеп 2007 22:06
Местоположение: Оряхово
Мнениеот lubakahome » Вто 20 окт 2015 9:55
ако някой се е сблъсквал с проблема нека помогне.
Акумулатора ми беше паднал.Заредих и го сложих замерих колко зарежда и показа 14.1 с фарове и парно.
След 1 седмица пак замерих акумулатора на студен мотор без консуматори 14.2 на загрят мотор с консуматори ми дава 13.7-13.8 тези стойности добре ли са или да търся някъде проблем.
rifad
Регистриран на: Вто 16 юни 2009 21:56
Автомобил: golf 3
Двигател: 1.6 ABU -1994
Местоположение: В.Търново
Re: зареждане динамо golf 3 1.6
Мнениеот rifad » Вто 20 окт 2015 14:00
от 13,5 до 14,5 си е добре
Golf 3 Yahting GT
Регистриран на: Вто 27 окт 2009 21:49
Автомобил: VW GOLF III YACHTING GT VARIANT
Двигател: AEK 1.6-74kW - 1996
Мнениеот Golf 3 Yahting GT » Вто 20 окт 2015 14:32
Здравейте,
И при мен зареждането на алтернатора(90А) е 13.9V без консуматори и 13.8V с консуматори(фарове къси + дълги и вк. климатик). Преди 2-години когато купувах нов акумулатор(стария си замина на 10 година) по спомен беше някъде 14.1-2V.
Но при мен проблема е в износени четки и изяден колектор на алтернатора. А тях ги видях като ми сменяха ремъците. При проверка на всички задвижвани от ремъците ролки, от алтернатора се чуваше странен звук(то и на климатика лагера на ролката беше заминал, ама него го сменихме), след отварянето му го видяхме в какво състояние. До сега не съм имал проблеми със зареждането или със светване на лампата на акумулатора.
Съответно потърсих майстори който се занимават с такъв вид ремонти и те ми обявиха цена за смяната на колектора и четките с демонтаж и монтаж на алтернатора около 50 лева, скоро ще ги оправям.
След ремонта на алтернатора ще дам отзиви.
Ако не обслужван скоро алтернатора може да се провери в какво състояние.
lubakahome
Мнениеот lubakahome » Вто 20 окт 2015 15:40
довечера ще сложа нов акумулатор да видя как ще се държи с зареждането.ако и с него е същото ще търся причини.
казаха ми най-евтиния вариянт бил реле регулатора да е заминало.
_B4_
Регистриран на: Сря 25 апр 2012 10:40
Автомобил: Passat B4
Двигател: ABS 1994
Мнениеот _B4_ » Вто 20 окт 2015 18:07
Карай си колата и не си създавай сам проблеми. Щом не пада под тези стойности всичко е наред.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 20 окт 2015 18:37
към автора на темата - прочети правилата за нова тема и си напиши кода на двигателя. Поне 5 вида са двигателите. С и без климат .
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 63 госта
