Golf MK4 1.4 16v 1998г - Колата прекъсва
- Stivan_Chipilov
- Регистриран на: Съб 17 яну 2015 20:10
- Автомобил: VW Golf 4 1.4 16v
- Двигател: 75 hp
Здравейте :) Преди 2 дена се случи нещо странно както си карах усетих че на около 1900 - 2500 оборота ( и на газ и на бензин ) колата пресецва ... на всички скорости го прави това 1-5 ... Казаха че може да е от кабелите и свещите .. смених ги и нищо не се оправи :( Моля дайте мнения ... във вторник ще я карам да я видят на VAG-com :)
Последна промяна от Stivan_Chipilov на Пет 09 окт 2015 23:30, променено общо 1 път.
Re: Golf MK4 1.4 16v 1998г - Колата прекъсва
Аз съм с Кади 1.6 102 к.с 2008 и също прекъсва по същия начин :)))) И аз другата седмица ще ходя на диагностика :(
- Stivan_Chipilov
- Двигател: 75 hp
Аз разбрах от какво е колега :) Бубина
Аз за сега съм на свещи, които са на 40 000 и са заминали така и така, ако не се оправи сигурно и при мен е бобина :))))
- Stivan_Chipilov
- Двигател: 75 hp
lafcheto написа:Аз за сега съм на свещи, които са на 40 000 и са заминали така и така, ако не се оправи сигурно и при мен е бобина :))))
Колега току що сложих новата бобина и няма никаква разлика с преди .... сега отново всичко си е наред :)
Stivan_Chipilov написа:lafcheto написа:Аз за сега съм на свещи, които са на 40 000 и са заминали така и така, ако не се оправи сигурно и при мен е бобина :))))
малко съм объркан от отговора ти, оправиха ли се нещата с новата бобина или не.
Аз имам подобен проблем който се появява доста рядко, няй-често при запалване на студено оборотомера играе 5-6 сек., но ми се е случвало и в движение. За подобни проблеми четох за "О" пръстените или за инжекторите, но още не съм се решил да ги сенявам. Понякога ми се е случвало да ми придърпва при натоварен автомобил по магистралата със 120-140, но това го отдавам на кофти регулирана газ.
(голф 4 1,6 105к)
При мен беше ламбда сонда.Започна се с леко играене на оборотите на място,после прекъсване в движение и гаснене на кръстовище на свободна.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 63 госта
