Бас Bose от мазда 6 как се връзва ?
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Местоположение: Рудозем
Мнениеот kriso_g » Сря 21 окт 2015 17:42
Да попитам хората който имат бас босе от мазда 6
Как да го вържа и от къде най-вече да взема сигнал ?
по принцип имам изкарани кабели(чинчове) в багажника,но идват от сд-то
Хора който уж разбират ми казаха,че ако го вържа за тези кабели няма да изкара потенциала си,трябвало да взема сигнал от колоните?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Бас Bose от мазда 6 как се връзва ?
Мнениеот phantom_ » Сря 21 окт 2015 18:47
Маздите имат и усилвател, без него едва ли ще е същото.
dqvola_91
Регистриран на: Нед 18 юли 2010 11:05
Мнениеот dqvola_91 » Сря 21 окт 2015 18:58
усилвателя е в някой случай за колоните само,в друг и за буфера. Има буфери и с вграден усилвател :newsm66 . От чинчовете се захранва .
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 21 окт 2015 20:30
тази щайга си има и усилвател в нея :th_up
plamski3
Регистриран на: Пон 24 окт 2011 20:01
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 27 окт 2015 2:29
Т.е. е нужно да се свърже към изхода на плеъра посредством чинчове, така ли?
Как да разбера кой буфер има усилвател? Имат ли по-специален парт номер или нещо, по което да позная, че има?
dane58
Регистриран на: Сря 21 окт 2015 22:07
Местоположение: с.Красен
Мнениеот dane58 » Вто 27 окт 2015 8:48
До колкото съм виждал има 2 модела (може да има и повече).
Единят е затворен обем,другият е с бас рефлекс...... :icon_lol
Има разлика,вторият свири по-добре!
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 28 окт 2015 9:47
plamski3 написа:Т.е. е нужно да се свърже към изхода на плеъра посредством чинчове, така ли?
Да аз го свързах към чинчовете от сд-то и свири перфектно,място не взима и всичко е на букси... :th_up
plamski3
Двигател: AKL
Мнениеот plamski3 » Вто 24 ное 2015 1:03
Имам още няколко въпроса:
1. Можеш ли да ми кажеш какъв е парт номера на твоя буфер?
2. С какви кабели го захрани и директно от акумулатора ли го захранваш, какъв бушон сложи?
3. Имаш ли някакво управление?
4. До колкото съм запознат оригинално завършва с букса различна от чинчове. Къде си намери преход от буксата към чинчове?
5. Имаш ли схема кой пин от буксата към какво се свързва?
Благодаря предварително!
kriso_g
Автомобил: MK4 1.8T
Двигател: AUM
Мнениеот kriso_g » Сря 25 ное 2015 14:31
Ами колега моето босе го връзва човек който разбира от тези неща и направо отряза всички кабели от усилветелчето и си запои негови кабели който прекара през реле което също е вътре в буфера,всичко стана на букси и се сваля за 10 секунди
а кабелите от сд-то са си прекарани както по принцип се прави..ток обаче взехме някъде от под бушоните които са в таблото
https://www.dropbox.com/s/9h02emdi7ztovp4/20151023_112822.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/f9ww6vygnn1nor5/20151022_093128.jpg?dl=0
