Пасат Б5,1,9 ТДИ,90 к.с.-АХУ-тресе при потегляне на студено
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 21 окт 2015 22:06
Става дума,че само на студен мотор при потегляне и то най-вече при първото тресе много.Усеща се все едно тръгва на пресекулки и насичане.После няма проблеми.От какво може да е това?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат Б5,1,9 ТДИ,90 к.с.-АХУ-тресе при потегляне на студ
Мнениеот vlado_tonev » Сря 21 окт 2015 22:57
Притискател е един от вариантите :screwy
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 22 окт 2015 9:11
Регулировката на помпата е вай-вероятната причина, затова го прави само на студено.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Чет 22 окт 2015 13:15
Недостиг на нафта, нафта с лошо качество ( ниско цетаново число, т.е. нещо подобно на нафта е в резервоара), затруднения в засмукването на гориво, въздух в горивото, пикаещ разпръсквач и др.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Чет 22 окт 2015 15:38
Закачи я на ваг-ком и се гледа на първи канал на загрял мотор и спрени консуматори на ток колко мг. показва, че като гледам мненията ще те накарат да направиш основен ремонт. Ако са под 2.0 -2.2 мг. трябва да се вдигнат малко.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
