Джета 1,8 моно RP пали трудно
- petarkolev
- Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
- Автомобил: Jetta II 1.8
- Двигател: RP
Здравейте. Когато е студена пали от четвърт оборот. Ако е топла стартера върти както трябва и започва замисляне, струва ми се че започва на два цилиндъра и лека полека си започва нормлна работа двигатела. По време на ход си е в обороти и всичко е ок. Благодаря на всички отговорили предварително. Приятна вечер.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Джета 1,8 моно RP пали трудно
По така подадената информация не може да се помогне съвсем. Не си описал съществени неща, като:
1. За газ ли говорим или за бензин? Колата с колко горива се движи?
2. Скоро пипано ли е нещо по нея?
3. От раз ли се развали или?
Сигурно има и още, но тук няма гадатели, дето да те упътят без да кажеш малко повече подробности.
- petarkolev
- Двигател: RP
На газ е колата, но винаги пали на бензин. Не започна съсвсем изведнъж да пали трудно топла, забелязах го по жегите лятото. Нищо не е пипано по нея по запалването. Не са сменяни кабели, бобина, дистрибуторна капачка. Свещите са на 1000 км.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Вероятен проблем с не затварящ газов клапан!Направи проба да затвориш крана на бутилката и да изгориш газта по тръбите.След това опитай да запалиш на бензин и виж как е.
- petarkolev
- Двигател: RP
Изолирах проблема. Топла на бензин се замисля доста с паленето, това е факт. На газ топла пали веднага, както и на бензин, студена. Моноинжекцията дали не ми върти проблеми.
- stefan4o
Направи ли това, което ти каза колегата? Ако ти пуска газ в колекторите ще ти дави колата на топло и няма да пали лесно.
- petarkolev
- Двигател: RP
Не съм, ще го направя тея дни и този тест. Колегата има предвид да спра газта още отзад от бутилката, както разбирам.
- stefan4o
Да, точно това има предвид колегата. Спира се от крана на бутилката, щото клапанът отпред може да изпуска. Имал съм такъв проблем и съм се борил на моята кола, та от опит го казвам. Разход 16/100... е, не ми давеше колата, ама палеше супер лесно на студено на газ - само като види ключа
- petarkolev
- Двигател: RP
И така, не въртях кранове, а изчаках да свърши газта докрай и наистина пали на бензин без проблеми. Благодаря за мненията и насоките на всички. Ще я водя да сменят тоя клапан явно не затваря добре. Приятен ден на всички.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 77 госта
