Голф 3 1.8 проблем с обтяжна ролка пистов ремък - РЕШЕНО
Milenkatara
Регистриран на: Нед 27 юни 2010 23:22
Мнениеот Milenkatara » Чет 22 окт 2015 16:33
Здравейте. Имам проблем с обтяжната ролка на пистовия ремък. Пистовия ремък се опъва от ето такава ролка с такава планка, като на снимката по-долу. Въпроса е ,че тази ролка по магазините се предлага с м8 резба за болт, а моята планка е м10? Проблем с ролката се състой в това, че като се запали студена колата има един специфичен звук като разхлабена шайба и като позагрее се оправя. Вече веднъж я смених с ФЕБИ, но след 15 000км пак същата история. Такава ролка Ина с 10мм отвор няма, както и на другите марки. Не искам пак да купувам това ФЕБИ, защото няма смисъл да си играя през 15000км. да сменям ролка. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем ?
Последна промяна от Milenkatara на Пет 23 окт 2015 14:14, променено общо 1 път.
Milenkatara
Re: Голф 3 1.8 проблем с обтяжна ролка пистов ремък
Мнениеот Milenkatara » Пет 23 окт 2015 14:14
Сам да си отговоря. Проблема е решен. Новата ролка е SKF VKM 33020. Eдна втулка на стругар и готово.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Голф 3 1.8 проблем с обтяжна ролка пистов ремък - РЕШЕНО
Мнениеот kris11 » Пет 23 окт 2015 16:41
офф - обясни за да могат да те разберат . Сложил си втулка в планката ли ?
Milenkatara
Мнениеот Milenkatara » Съб 24 окт 2015 15:32
Втулка зад ролката за да не опира в планката.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Съб 24 окт 2015 16:17
И аз съм с такава ролка,наследена от АЕК мотора.Преди година се пръсна от старост на магистралата и се наложи да се прибирам на акумулатор.По номера и излизат съвсем друг тип ролки които нямат нищо общо с тази.
Накрая взехме да търсим подобна поне на външен вид и ми изнамериха с подобен захват.Обаче беше с външен диаметър ф-80 и се наложи да подложа няколко шайби за да може ремъка да ляга по средата на ролката.От някаква алфа се оказа,че е модела и.
Потребители, разглеждащи този форум: bheart и 92 госта
