VW Passat B4 2.0 16V - ABF - гасне при навлажняване
dari2.016V
Регистриран на: Нед 26 юли 2015 15:42
Мнениеот dari2.016V » Нед 26 юли 2015 15:53
Здравейте колеги,
От известно време се появи един много странен проблем - двигателя гасне при омокряне, което само по себе си не е странно, по странно е начина, по който се проявява. При силен дъжд започва да придърпва и ако му позволя да падне под 2000 оборота си гасне, след което е почти невъзможно да бъде запален докато не изсъхне.
С майстора пробвахме да обилно да мокрим всяка една част от запалителната уредба (лули на свещите, кабели, дистрибуторна капачка, бобина) - нищо, работи на пушка, но като затворя капака и тръгна след 10-тина минути (явно като се вдигне пара в моторния отсек) пущината започва да придърпва и накрая гасне. :banghead
Профилактично сменихме, кабели и капачка на делкото, но проблема продължава да се появява по същия странен начин - давиш го НИЩО, дигне ли влагата под капака, нема паленка!
Ако не сте видели заглавието става въпрос за VW Passat B4 (1996) - 2.0 16V - ABF
Моля, помагайте с идеи, че съм се видял в чудо! :scare3
didkoltd
Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: VW Passat B4 2.0 16V - ABF - гасне при навлажняване
Мнениеот didkoltd » Пон 27 юли 2015 17:54
Сменяй бобината!
dimovip
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 19:16
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Пон 27 юли 2015 21:09
didkoltd написа:Сменяй бобината!
+1
dari2.016V
Мнениеот dari2.016V » Вто 28 юли 2015 14:15
Благодаря за отговорите. Ще я сменя и ще пиша дали се е решил проблема.
P.S. Да препоръчате някаква марка/модел?
dimovip
Двигател: ADR
Мнениеот dimovip » Вто 28 юли 2015 18:06
Аз взех някаква от 130лв, искара ме около година. Сам си направи изводи. Бях чувал, че с тоя мотор винаги трабва да имаш една резервна в багажника. Оказа се варно. Ако искаш първо я провери. Като изгасне колата искарай кабела който излиза от бобината и влиза в дистрибуторната капачка. Допри го до колекторите и някой да върти. Виж дали има искра. Ако нямаа значи си ясен. Ако има обаче не я сменяй. Пиши пак да видим какво е станало.
didkoltd
Мнениеот didkoltd » Вто 28 юли 2015 21:36
Сменяй я ,проблема не ти е в мотора,проблема е в стари кабели и това,че на Абф-а са цифра и никой не ги сменя от там и бобината си заминава пък и от старост и се пука корпуса и като се навлажни прави мизерии.
jlechev
Регистриран на: Пет 23 окт 2015 20:31
Автомобил: passat b4 2.0
Двигател: abf
Мнениеот jlechev » Съб 24 окт 2015 10:35
същата кола с същия проблем
60лв за бубина и си 6
Потребители, разглеждащи този форум: ga85, Kr1s0o и 67 госта
